in data 01-02-2021 05:43 PM
Da qualche hanno ho questo televisore.... UE46F8000
tra alti e bassi, reset vari ecc. ecc. va abbastanza bene.
è aggiornato alla versione 1136 che dovrebbe essere l'ultima.
avendo speso a suo tempo 2000€ vorrei sapere se è già DVB-T2 HEVC come ho letto su qualche forum, oppure se esiste un aggiornamento o un upgrade hardware o software per aggiornare il televisore.
non voglio decoder aggiuntivi da 20/30 € con nuovo telecomando o schifezze del genere
provando se si vede il canale 100 o 200 per il test della compatibilità, non li trovo proprio passo dal 99 al 110
Grazie per il supporto
in data 31-01-2022 09:53 AM
in data 31-01-2022 12:42 PM
Grazie Lama, ma tu hai provato a fare una sintonizzazione dei canali?
Falla! Non costa nulla. Se funziona, hai ritrovato i tuoi canali. Se non funziona allora ti compri il decoder (o un nuovo TV).
Ti dico questo perchè in una prima fase la risintonizzazione risolve il problema. Tra qualche mese o a partire dal 2023 sarà obbligatorio invece comprare un decoder se vuoi tenerti questo TV.
Fammi sapere se ritrovi i tuoi canali con la risintonizzazione, sono curioso. Un saluto!
in data 31-01-2022 04:58 PM
in data 31-01-2022 04:59 PM
in data 31-01-2022 05:40 PM
Se non adotta l'HDMI-CEC, dovra' per forza usare due telecomandi. Il protocollo CEC nei decoder e' molto importante per usare lo stesso telecomando della TV.
in data 02-02-2022 07:24 AM
in data 02-02-2022 08:50 AM
Quando mi hai detto che facendo la risintonizzazione dei canali non vedevi nulla ho pensato che ci fosse qualche altro problema. Infatti a me risulta che, per ora, bastava riaggiornare le frequenze.
Nel primo post hai detto che Netflix e altro li vedi, quindi il TV funziona. Controlla bene i cavi, l'attacco a muro e l'attacco al TV. Se hai un altro TV (e riesci a spostarlo facilmente) puoi provare ad attaccarlo nella stessa presa a muro del UE46F8000, puoi provare ad usare lo stesso cavo-antenna etc.
Io farei così, in questo modo dovresti riuscire a capire se ci sono problemi esterni al TV. Escludendo cause esterne, rimane solo il TV. Spero per te che sia solo un problema di cavi! Facci sapere!
in data 02-02-2022 08:54 AM
Gentile utente,
Chiami l'assistenza Samsung in chat e chieda il link con le istruzioni per scaricare il firmware tecnico 7001 che resuscita la serie F.
Saluti
in data 02-02-2022 11:29 AM
