in data 21-09-2024 06:03 PM
Buonasera, ho un problema con la TV samsung, da qualche giorno applicazioni tipo netflix hanno smesso di funzionare e anche disney plus. Ho fatto il reset delle impostazioni ma ahimè quando apro il centro app per riscaricare tutte le app mi compare il contratto di policy lo accetto ma quando procedo con mettere username e password dell' account mi dice che ci sono problemi di connessione al server samsung e a volte mi dice che il server sta in manutenzione ma questo già da 2 gg . Ho provato anche a collegare sia via cavo con internet che ad un altra rete ma non va ugualmente .Qualcuno che mi può aiutare?
in data 21-09-2024 06:28 PM
@Andre9724 rilegga con calma il suo messaggio cosi si rendera' conto di aver dimenticato la cosa piu' importante.
Gentile utente,
per darLe una risposta mirata, potrebbe indicarci il codice modello esatto del suo tv? Puo' reperirlo dall'etichetta posta sul retro del pannello accanto alla voce Model Code, (non il seriale), potrebbe reperire tale codice seguendo le indicazioni presenti qui: https://www.samsung.com/it/support/come-trovare-il-codice-modello-e-il-numero-seriale-di-un-prodotto...
Grazie
in data 23-09-2024 11:04 AM
Ciao @Andre9724,
benvenuto in Community!
Come anticipato da @Cibafese, in situazioni del genere è fondamentale conoscere il codice modello completo del TV.
Potresti gentilmente indicarcelo?
Le cause alla base di un malfunzionamento delle App, infatti, possono essere svariate. Il modello ci permetterà di capire meglio la possibile origine dell'anomalia.
Facci sapere, ciao!
in data 26-09-2024 08:44 PM
in data 26-09-2024 10:54 PM
@giov001 il codice errore ERR40000 e ERR40001 e' riconducibile ad un problema di rete, alla instabilita' o mancanza di connessione internet, per esempio troppa distanza tra modem e TV, oppure un problema alla scheda WIFI o LAN della TV, oppure manza di aperture, oppure canali WIFI saturi, porte sul modem, ecc. ecc.
Le soluzioni possono essere varie, dal semplice reset della TV, al reset del modem oppure semplicemente aprire le porte sul modem, verificare con un WIFI TEST se persiste un sovraffollamento di canali, ecc. ecc.
in data 02-10-2024 05:08 PM
Ciao giov001, benvenuto sulla Community Samsung!
Anche nel tuo caso, viene proposto l'errore ERR40001? Questo compare esclusivamente quando provi ad accedere alla sezione APPS? Vi sono altre circostanze in cui ti viene proposto questo messaggio d'errore?
Il tv è correttamente connesso ad una rete internet e riesci ad utilizzare altri servizi di rete? Al fine di non lasciare nulla al caso, hai provato a connettere il tv ad una rete differente e a verificare se, in questo modo, l'errore persiste?
Ad esempio, puoi provare ad utilizzare la rete hotspot di un dispositivo mobile. Se possiedi un nostro smartphone Galaxy, puoi attivare l'hotspot seguendo i passaggi indicati in questa pratica guida:
Successivamente, potrai collegare il tv a questa rete.
Facci sapere!
Ciao
