Problemi connessione TV con DEX e Smart View
(Argomento creato il giorno: 07-04-2023 12:12 AM)
750 Visualizzazioni
alf1092
Buonasera, ho una QE55Q60TAUXZT e un s21 ultra 5g, da un pó di tempo non riesco ad usare dex sulla TV, nell'elenco compare la TV poi mentre carica per la connessione compare un messaggio con scritto di provare a riavviare il TV o provare a staccare e riattaccare l'alimentazione. Qualcuno saprebbe indicarmi un'eventuale soluzione al problema? Grazie in anticipo.
3 Risposte
Cornelia_L
Ciao alf1092, bentornato in Community! 🙂
Dal tuo messaggio mi sembra di capire che stia provando ad effettuare il collegamento del dispositivo al TV per avviare DeX in modalità wireless, non mediante una connessione HDMI, me lo confermi?
Se si, vorrei chiederti conferma dei passaggi eseguiti:
  • Apri il Pannello rapido sul dispositivo e premi l’icona DeX per attivare la funzione
  • Seleziona "DeX su TV o monitor"
  • Seleziona il televisore dall'elenco dei dispositivi disponibili e tocca "Avvia ora".
  • Sul televisore o monitor, accetta la richiesta di connessione.
  • Segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.
Quando selezioni il TV dall'elenco, l'avviso compare subito o dopo qualche tempo? Sul televisore non compare il popup con la richiesta di connessione?
Spesso, in questi casi, una della cause più comuni di anomalie di connessione è legata alla rete, che non riesce a stabilire il collegamento tra i due dispositivi.
Prova a rifare la procedura dopo aver riavviato TV, smartphone e router WIFI accertandoti poi che la connessione venga stabilita sulla stessa rete. Attenzione ad eventuali reti su frequenze diverse: se hai due reti con stesso SSID a 2.4Ghz e a 5Ghz, assicurati di aver collegato i dispositivi alla stessa e, eventualmente, modifica il nome della rete e la password per evitare conflitti.
Se hai modo di tentare una connessione HDMI sarebbe utile sapere se riesci a stabilirla. 🙂
Mi fai sapere?
Ciao!
Cornelia
alf1092
Sul tv non compare nessun popup per la connessione al telefono, mentre su quest'ultimo carica la connessione e dopo una decina di secondi compare il messaggio. Provo con il cavo hdmi e vi do ulteriori informazioni. Grazie
Cornelia_L
Ciao alf1092,
nell'attesa di sapere se il collegamento con cavo avviene regolarmente, vorrei chiederti se hai avuto modo di verificare le condizioni della rete come suggerito.
Se le impostazioni sono corrette ma DeX continua a non avviarsi, vorrei chiederti di provare ad avviare una sessione di mirroring mediante il comando Smart View, anch'esso presente nel menu a tendina del tuo S21 Ultra:
Se la connessione avviene, siamo sicuri che i due dispositivi comunicano correttamente. L'inconveniente, quindi, risiede nel processo DeX, che ti consiglierei di ripristinare ai valori predefiniti: l'operazione sarà utilissima in caso di errori software sull'app.
  • Impostazioni
  • Applicazioni
  • Premi sulla freccetta per scegliere "Mostra applicazioni di sistema"
  • cerca i processi associati alla funzione, digitando la parola DeX nel campo di ricerca
  • Spazio di archiviazione/Memoria archiviazione
  • Cancella dati
A questo punto, riavvia il telefono e riprova.
Tienici informati. 🙂
Ciao!
Cornelia
