21-02-2022 02:09 PM - modificato 21-02-2022 06:56 PM
Salve,
ho un problema di ricezione del segnale satellitare Tivùsat con la mia TV QE65Q74TATXZT. Ho fatto eseguire tutti i controlli necessari all'impianto TV. Utilizzando lo strumento dell'antennista il livello del segnale satellitare è del 70%. Collegando lo stesso cavo satellitare alla TV il segnale è del 28%. Qualche volta mi è anche comparso anche il messaggio "segnale assente". Il software della TV è aggiornato alla versione 2200
Potete darmi una soluzione?
Grazie
in data 22-02-2022 05:04 PM
Ciao Members_IrxShao,
benvenuto nella Community Samsung!
I valori di potenza e qualità del segnale descritto sono insufficienti al fine di poter eseguire una scansione e ricerca ottimale di tutte le frequenze e canali del satellitare. Pertanto, sarà necessario verificare l'impianto satellitare al fine di migliorare questi valori e ripetere poi la procedura di ricerca dei canali.
Un utile controprova, per stabilire se il tv sta funzionando correttamente o meno, sarebbe quella di collegare il tv ad un altro impianto satellitare e verificare se eseguendo la sintonizzazione dei canali la ricerca dei canali va a buon fine.
Considera inoltre che i nuovi tv e i decoder integrati risultano essere particolarmente sensibili. Ne consegue che se l'impianto presentasse dei valori di potenza e qualità non ottimali, la ricezione potrebbe non avvenire correttamente.
Per eseguire la scansione dei canali è sufficiente seguire il seguente percorso:
A questo punto, dopo aver premuto su Avvia, avrai accesso ad un secondo sotto menu. Dovrai quindi settare in questo modo le varie voci:
Ci terrei mi tenessi aggiornato a seguito delle verifiche consigliate.
Ciao!
25-02-2022 06:34 PM - modificato 25-02-2022 06:38 PM
Salve,
L'impianto dell'antenna è stato realizzato a regola d'arte e le altre televisioni che sono in casa non hanno alcun problema.
Ho rieseguito la sintonizzazione dei canali Tivùsat come da lei indicato utilizzando i seguenti paramenti:
Frequenza LNB: 9750
Transponder: 11432, V, 29900
Dopo la sintonizzazione, il segnale del DVB-S2 della TV Samsung 65Q74 risulta essere il seguente:
Livello di errore: 241 BER
Potenza segnale: 26%
Qualità del segnale: 10%
Nonostante le percentuali basse, riesco a vedere i canali televisivi quasi sempre. Qualche volta mi compare il messaggio "Segnale assente".
Mi risulta molto complicato collegare la mia TV Samsung in un altro impianto satellitare in quanto è un 65".
Per fare un'altra prova, alla stessa presa e con lo stesso cavo ho collegato un'altra televisione di marca LG ed ho eseguito una sintonizzazione DVB-S2.
I parametri del segnale sulla TV LG risultano essere i seguenti:
Potenza segnale: 56%
Qualità del segnale: 46%
Se collego alla presa lo strumento dell'antennista la qualità e la potenza segnale si attesta intorno al 70%.
Avete un suggerimento?
in data 27-02-2022 10:23 AM
E' di sicuro un problema del suo impianto dentro il suo appartamento se ha quei valori.
27-02-2022 10:49 AM - modificato 27-02-2022 11:22 AM
in data 06-03-2022 03:41 PM
NO non è vero..............
i tv samsung con satellite incorporato hanno grossi problemi di ricezione ,
segnale /snr fattori errati tipo 35/40 % snr ricezione 50, risulta debole ma invece con decoder esterno tutto ok
in data 06-03-2022 03:42 PM
in data 06-03-2022 03:44 PM
in data 06-03-2022 03:52 PM
