03-09-2018 11:49 AM - modificato 05-09-2018 02:56 PM
Salve a tutti,
ho un problema di audio con un TV Samsung serie N recentemente acquistato.
In pratica per poter utilizzare delle cuffie per l'ascolto, non avendo il tv in questione una uscita audio analogica dedicata, ho acquistato un convertitore digitale-analogico connesso tra l'uscita spdif ed un vecchio amplificatore audio.
Non ho alcun problema se devo "ascoltare" un canale del decoder terrestre o un di un box android connessi alla tv, anzi ottengo il risultato voluto, ossia che il volume audio delle cuffie è indipendente dall'audio delle casse della tv, lasciando dalle impostazioni audio della tv come uscita audio le casse della TV.
Se provo ad utilizzare le app della TV (Netflix, Dazn, Rakuten, etc.) invece non si sente nulla o al massimo una forte interferenza, questo anche se dalle impostazioni della TV scelgo l'uscita audio ottica anziché le casse TV.
Qualcuno sa da cosa può dipendere?
Grazie mille!
in data 19-12-2019 01:45 PM
buon giorno io ho un tv UE32N5370 ho comprato già 2 convertitori audio,per attivare cuffie wireless,niente da fare,potete dirmi che tipo di convertitore funziona.....grazie
in data 19-12-2019 01:48 PM
@mimmo17 ha scritto:buon giorno io ho un tv UE32N5370 ho comprato già 2 convertitori audio,per attivare cuffie wireless,niente da fare,potete dirmi che tipo di convertitore funziona.....grazie
Devi settare l'uscita ottica della TV in PCM.
in data 19-12-2019 02:06 PM
si questo lo ho fatto,ma esce solo rumore,penso sia il convertitore,vorrei sapere che tipo comprare per non sbagliare nuovamente
in data 20-12-2019 09:41 PM
Ho avuto lo stesso problema e Maverich 1168 in un messaggio del 5 settembre 2018 mi ha segnalato la procedura da seguire.
Se Riesci a recuperare il msg sicuramente risolvi il problema.
in data 24-12-2019 05:35 PM
Ciao, stesso problema su 49ks7000, risolto con le vs istruzioni. Grazieee
in data 26-12-2019 09:37 PM
Buonasera a tutti,
tv ue50ru7400. Nelle impostazioni vedo solo la possibilità di settore uscita pcm e non in ingresso....
come posso fare.?
in data 26-12-2019 10:19 PM
in data 26-12-2019 10:29 PM
Nel senso che ho la possibilità di settore la modalità pcm solo in uscita
in data 26-12-2019 10:35 PM
Ho risolto!
In pratica occorreva impostare a PCM sia ingresso che uscita dal settings audio della TV.
Sulla mia TV Samusung:
Audio --> Impostazioni avanzate --> Formato audio in entrata --> PCM
Audio --> Impostazioni avanzate --> Formato audio in uscita --> PCM
in data 26-12-2019 10:39 PM
Verifica se invece il tuo menu è cosi
