Incompatibilità con sky q
(Argomento creato il giorno: 27-09-2022 10:55 AM)
5530 Visualizzazioni
StefanoSt
Pioneer
Buongiorno,
posseggo un nuovo S95B.
Registro fastidiosissimi problemi con il decoder Sky.
Molto spesso, al mattino quando accendo la tv, questa con vede il decoder e lo considera come spento.
Sono costretto a togliere la corrente al decoder e riavviarlo.
Ho fatto tutti gli aggiornamenti.
Ho cambiato il cavo HDMI.
Ho cambiato il decoder sky.
Credo succeda quando spengo prima il tv e poi il decoder.
Che altro devo fare.
Ho sentito parlare di incompatibilità tra SKY Q e Samsung.
Chiedo aiuto. Grazie.
StefanoSt
85 Risposte
tombobo
Ciao a tutti io ho risolto ma premetto che lo Sky Q passa attraverso un sintoamplificatore DENON. Anche io avevo lo stesso problema che si risolve così: 1) accendete il televisore; 2) vi posizionate con il telecomando sulla casella di Sky; 3 solo ora e non prima accendete il decoder Sky..... se accendete prima il decoder non si vede una mazza
StefanoSt
Pioneer
Già chiamato. Mi hanno resettato gli ingressi HDMI. E non è cambiato niente
Andrea_C
Ciao a tutti,
@lory22mac bentornato 🤝!
Sono lieto tu abbia risolto grazie al supporto dei nostri specialisti. È sempre un bene affidarsi ai nostri tecnici anche per la risoluzione di una piccola anomalia.
Tuttavia, ci tengo a precisare che le soluzioni che i tecnici andranno a proporre non necessariamente sono le stesse per tutti. Ogni caso viene analizzato singolarmente e bisogna poi verificare quelle che sono le condizioni di funzionamento del prodotto per cui si richiede supporto.
@tombobo per quanto riguarda il tuo intervento, ci tengo a ringraziarti per la condivisione. Sono certo potrà esser utile anche ad altri utenti.
@StefanoSt mi spiace che l'anomalia sia ancora presente. Avevi poi contattato Sky chiedendo loro informazioni riguardo all'anomalia in questione?
Nella misura in cui questo fenomeno si presenta solo con Sky, con forte probabilità, l'anomalia dipenderà dal decoder e non da un malfunzionamento sul tv.
Questo check si rende spesso risolutivo in situazioni di questo tipo.
Fammi sapere.
Lo Staff Samsung rimane a disposizione.
Buona serata,
Andrea
StefanoSt
Pioneer
Ho contratto Sky.
Sostengono che i decoder funzioni regolarmente.
Che altro posso fare?
Giuggy8188
Ciao a tutti!!!
Ho trovato questo blog, dove leggo che altre persone hanno avuto il mio stesso problema con TV Samsung e SkyQ...
Ho comprato da pochi mesi un Samsung Neo QLED 55" TV e devo dire che un ottimo televisore, ma purtroppo da quando ho attivato con Sky il 4K, ho di continuo problemi all'accensione.
Ho provato davvero di tutto, contattando l'assistenza di Sky, ho cambiato il cavo HDMI, ho cambiato decoder SkyQ black, ma niente da fare!
L'unica "soluzione" che abbiamo trovato è dalle impostazioni deselezionare la porta d'entrata del cavo HDMI.
Impostazioni-gestione dispositivi-segnale ingresso plus-deselezionare HDMI1 o cmq la porta d'entrata che state utilizzando.
Facendo questo passaggio prima di spegnere il TV non si avranno più problemi all'accensione! Una volta acceso il TV potete di nuovo selezionare la porta d'entrata HDMI per vedere nuovamente il 4K HDR..... È una rottura ma almeno non dovete tutte le volte staccare corrente e far ripartire il tutto!
StefanoSt
Pioneer
É esattamente quello che succede a me. Ormai da mesi. Inutile cercare soluzioni. Io mi sono arreso
tombobo
Al netto di aver scaricato l'ultima versione software, a me funziona. Però bisogna fare i seguenti passaggi: 1) accendo il samsung e accedo alla finestrella di Sky (a quel punto mi dirà "nessun segnale") 2) accendo Sky. Se accendete prima il decoder Sky e poi il samsung si incasina e non lo riconosce.......
Giuggy8188
Io con questo passaggio prima di spegnere tutto ho risolto, è una rottura ma sempre meglio di dover tutte le volte togliere lo spinotto della corrente!!! A saperlo prima di prendere il TV nuovo....😤
Archisat
Ciao...ho gli stessi problemi...e ho due Q90 85 e 55....hai forse risolto? Se si come? Grazie
Andrea_C
Ciao Archisat,
mi spiace stia riscontrando delle anomalie nei tuoi televisori.
Al fine di permettermi di poterti fornire un'assistenza mirata e precisa, ho necessità di conoscere il codice modello per esteso dei televisori in tuo possesso.
Ti chiedo, per questo motivo, di seguire le indicazioni qui sotto e scrivermi il model code, per esteso, dei prodotti su cui riscontri l'anomalia.
Avrei inoltre bisogno mi spiegassi, nel dettaglio, che funzionamento anomalo riscontri.
Attendo tue.
Un saluto,
Andrea
