Fechar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Tópico original:
Problema carregamento wireless - Note 10 plus
(Tópico criado em: 09-04-2022 06:00 PM)
776 Apresentações
tiagonevado
Boa tarde, tenho um problema no meu Galaxy Note 10 plus, ele não carrega sem fios. Já fiz o teste dos sensores e quando faço o do carregamento wireless não me dá informação nenhuma. Alguém com o mesmo problema e onde posso mandar arranjar? Obrigado a todos.
0 Gostos
1 Responder
Ricardo_S7
Samsung Members Star ★★★
Olá @tiagonevado
Sendo alguma anomalia com o equipamento, deverá ser verificado num Centro de Assistência Autorizado. Para despistes, existem alguns procedimentos padrão que poderás realizar a fim de verificar se melhora ou resolve a situação que aqui referes. Para tal, segue o seguinte por favor:
1º: Realiza um Soft Reset. Pressiona, sem largar e ao mesmo tempo, o botão Power e a tecla volume baixo, durante 10 segundos até o equipamento reiniciar. Este processo não vai eliminar nada do teu equipamento, apenas ajuda a eliminar pequenos erros que ocorrem.
2º: Limpa a repartição da Cache. Este processo não vai eliminar nada do teu equipamento. Nota: No caso de estar instalado a ONE UI 3.0 ou superior, o equipamento tem de estar ligado via USB a um Computador ou ligado aos auriculares que constam na caixa do equipamento. Segue os seguintes passos:
Desliga o equipamento;
Carrega e mantém pressionado ao mesmo tempo os botões de Volume Cima e a tecla de Power (e a tecla Bixby, dependendo do modelo);
Quando o logo do android aparecer, larga todos os botões que seleccionaste;
Vai aparecer uma mensagem Installing system update . Terás de aguardar até que surja o menu com nome Android system recovery;
Depois, com as teclas de Volume baixo e Volume Cima, navegas para a opção que pretendes, neste caso, wipe cache partition;
Clica na tecla Power de forma a selecionares e logo de seguida novamente a tecla Volume Baixo até seleccionares Yes, clicando na tecla Power para confirmar.
Quando o processo finalizar, irá aparecer uma opção chamada Reboot system now, a sublinhado. Carregas na tecla Power, de forma a seleccionares, e que irá assim reiniciar o equipamento.
0 Gostos
