Netzwerk/WLAN Problem. WLAN springt permanent im Takt raus
(Thema erstellt am: 19-03-2024 10:51 AM)
726 Anzeigen
JBohne
Vielleicht kennt sich jemand aus.
Seit einigen Tagen fliegt mein Handy aus dem WLAN raus und innerhalb dieser Sekunde verbindet es sich wieder. Es ist ein fester Intervall. 6 Sekunden verbunden -> reconnect -> 6 Sekunden verbunden -> reconnect. Immer so weiter. Ich hab hier Mal ein Video vom Bildschirm aufgenommen. Router Neustart bringt vielleicht 5 min was , dann passiert es wieder. Werde ihn als nächsten Schritt Mal zurück setzen. Handy Neustart bringt auch nichts. Meine anderen Geräte scheinen normal zu funktionieren (Playstation, Amazon Echo, Smart TV) mein PC der per LAN Kabel verbunden ist funktioniert wie er soll beim nutzen vom Internet.
Achso und ignoriert was im Video passiert, schaut einfach aufs WLAN Icon oben in der Leiste. Router ist eine Vodafone Station
?si=5aI5aKrBePGhX2ry
12 Antworten
AngelikaLi
Black Belt
Hast du vielleicht eine Routine eingestellt, die in den Konflikt führt?
JBohne
Nein habe keine Routinen aktiviert.
FabianD
Setze mal bei deinem Galaxy S24 die Netzwerkeinstellungen zurück und mache anschließend einen Neustart.
Die Einstellungen setzt du über diesen Pfad zurück:
"Einstellungen > Allgemeine Verwaltung > Zurücksetzen > Zurücksetzen von Netzwerkeinstellungen"
JBohne
Ich habe einmal den Router zurückgesetzt. Wenn das nichts bringt werde ich das Mal ausprobieren. Danke!
Eϙᴜɪɴᴏx
GrandMaster
- Schalte mal testenweise die Verschlüsselung im Router aus.
- MAC-Filter am Router deaktivieren, falls aktiv.
- MAC-ID vom Handy vonn zufällig auf Telefon-ID stellen.
Das wären die Punkte, die ich zuerst prüfen würde.
judgeandy
Guckst du hier:
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7490/1349_5-GHz-Funknetz-gelegentlich-deaktivi...
Falls das das Problem sein sollte, kannst du im Menü des Router den Funkkanal fest auf z.B. Kanal 36 einstellen.
Ich gehe davon aus, dass, neben der Fritzbox auch andere Router betroffen sind.
JBohne
Hab ich gemacht, hat leider nichts gebracht
JBohne
Hab ich auch gemacht, Problem besteht weiterhin
JBohne
Ich habe jetzt ein Gastwlan eingerichtet... Komischer Weise funktioniert dieses ohne Probleme 🤔
