RICARICA GEAR ICON X
(Argomento creato il giorno: 17-11-2016 08:48 AM)
16171 Visualizzazioni
desmowhite1
Buongiorno, come è possibile trovare dopo tre gironi di non utilizzo i gear icon x lasciati nella loro custodia in carica, completamente scarichi e non utilizzabili???come funziona esattamente  la carica dell'accumulatore??  è continua, non smette fino alla completa scarica?
Come funziona il ciclo di ricarica???
Grazie
89 Risposte
Alessio_C
Ciao desmowhite1,
l'astuccio delle IconX è un power bank, questo procede in autonomia alla ricarica completa delle cuffie, quando sono scariche o parzialmente scariche, sino al loro completamento, poi la carica si interrompe.
Ovviamente per far si che tutto funzioni, occorre caricare l'astuccio in modo che questo possa poi caricare le cuffie :winking-face:
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Ciao
Alessio
Samsung Community Moderator
Apri il tuo mondo con i nuovi Galaxy Z Fold5 e Z Flip5.
desmowhite1
Ok, grazie della risposta.
Ho visto che la custodia è una power bank, il problema è che non smette di ricaricare le cuffie, la luce verde rimane perennemente accesa.....e dopo tre giorni ho trovato la power scarica e le cuffie anche. Forse non si interrompe la carica???
Alessio_C
Ciao desmowhite1,
è possibile che l'astuccio non fosse completamente carico oppure le IconX hanno consumato tensione in modo anomalo.
Ti confermo che il led verde rimane sempre acceso a prescindere dalla carica delle cuffie.
Ti consiglio di eseguire il loro reset (su entrambe) mediante l'apposito foro come in foto:
Facci sapere se il problema si ripresenta :winking-face:
Ciao
Alessio
desmowhite1
Buongiorno Alessio
ho fatto il reset come descritto, ma non è cambiato nulla... continuo a trovarli scarichi dopo qualche giorno di non utilizzo. Custodia e cuffie.
Alessio_C
Ciao desmowhite1,
ho provato a lasciare inutilizzate delle IconX cariche dentro il loro astuccio (carico pure lui e scollegato dall'alimentatore), ti confermo che dopo qualche giorno sia astuccio che cuffie si sono spenti.
Abbiamo consultato il nostro Product Specialist e posso confermarti che ciò rientra nel normale funzionamento del prodotto.
Le IconX infatti, proprio come un normale telefono, se non in uso, rimangono in standby e continuano a necessitare di tensione, questo impone al bank dell'astuccio di provvedere alla loro ricarica sino al suo completo scaricamento.
Spero di esserti stato utile :winking-face:
Rimango comunque a tua disposizione!
Ciao
Alessio
desmowhite1
Comunque credo che sia un picco limite un funzionamento del genere.
Però ok... almeno non sono danneggiate...😉😉😉
Grazie
Alessio_C
Ciao desmowhite1,
se l'utilizzo delle IconX è abbastanza limitato, questo aspetto potrebbe essere visto come una cosa scomoda.
Tale prodotto però è stato creato per essere utilizzato quotidianamente, non è previsto che rimanga 2/3 giorni inutilizzato, se ciò quindi capita, prima del suo uso sarà necessario provvedere alla ricarica.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti :winking-face:
Ciao
Alessio
keko
Anche io ho riscontrato la stessa cosa,
in caso di inutilizzo prolungato avrei pensato di agire così:
spegnere gli auricolari ( sotto all'aletta in gomma c'è l'apposito tastino da tenere premuto qualche secondo ) e di riporli nel power bank SENZA CHIUDERLO altrimenti si riaccendono e la custodia si attiva...
Per riaccenderli appunto basta richiudere la custodia (ho fatto un test qualche gg fa) oppure agire nuovamente sul tastino di prima fino al feddback visivo ( 2 / 3 lampeggi del sensore cardio ).
In questo modo gli auricolari e il power bank dovrebbero rimanere carichi ( a patto che le batterie interne tengano !!! ).
Devo dire però che non è il massimo in quanto in questo caso si è obbligati a non chiudere la custodia per mantenere tutto spento...
Se mi ricordo ed ho tempo di farlo provo a vedere se la procedura funziona ed ha un senso!
Ciao
Alessio_C
Ciao keko,
è un'ottima idea!
Provo anche io e poi confrontiamo le esperienze :winking-face:
Ciao
Alessio
