Nuoto libero con gear fit 2 pro
(Argomento creato il giorno: 04-05-2018 07:50 AM)
2589 Visualizzazioni
Valepezzi
Buon giorno,
Vorrei cortesemente sapere come sia possibile impostare il fit 2 pro per allename ti in acque libere. Entrando nell'applicazione nuoto mi permette di impostare solo la lunghezza della vasca, sia utilizzando l'app di Samsung sia con l'app Speed on.
Grazie
5 Risposte
Sergio_B
Maestro
Ciao Valepezzi, benvenuto nella Community Samsung!
Ti confermo che non è previsto un allenamento in altri ambienti, ma solo in piscina, per cui il sistema ti chiederà sempre una lunghezza da impostare prima di iniziare l'allenamento.
Non sappiamo se questa tipologia verrà implementata in futuro tramite aggiornamenti software.
Restiamo a disposizione :winking-face:
Ciao
Sergio
 Note9 è arrivato! Scopri QUI il Note più potente di sempre!
Ti sei appena iscritto/a? Presentati alla Community cliccando QUI :handshake: :smiling-face:
Luke_L
Considerato che, SI, l'applicazione Speedo on è potenzialmente pensata per funzionare in acque libere (ma lo fa solo con altri devices) e che, SI - accidenti - tutti gli articoli web e le pubblicità che avevo consultato prima di acquistare il Gear Fit 2 pro sbandieravano una perfetta compatibilità con il nuoto in acque confinate o in acque libere (nonchè con l'applicazione S-health), allora, SI, sarebbe il caso che vi documentaste e samsung si desse da fare con i partners per uno o più aggiornamenti software in grado di rendere il prodotto capace di fare ciò che la pubblicità prometteva!!!!
Sono imbestialito!
Luke_L
Ed ecco la risposta ufficiale di Speedo on:
Da: Speedo On - Customer Service <speedo-on-customerservice@speedo.com>
A:
Inviato: Venerdì 1 Giugno 2018 10:03
Oggetto: Speedo On: Customer Service Enquiry [Incident: 180531-000283]
Response (01/06/2018 09:03)
Dear ...,
Thank you for your email.
Our technical team are currently working on integrating Speedo On and Samsung Health. We hope to introduce this service very soon.
Regarding open water swims, you can log open water swims tracked with a Garmin devices only as they enable you to upload FIT. or TCX files.
You won't be able to track open water swims via Speedo On with any other fitness device at the moment.
The Gear Fit 2 Pro is only tested in a controlled environment and you can only use it for a certain depth but it should not be exposed to water moving with force to avoid liquid damage. Therefore, we cannot recommend it for open water swim.
Alternatively, you can manually log your swims in Speedo On.
If you require any further assistance (...)
Kind regards,
Lauren
Customer Service Advisor
Speedo
taja
Ho il medesimo problema, con l'arrivo dell'estate il nuoto in acque libere sostituisce egregiamente l'uso della piscina che relego al periodo freddo ma nonostante ogni tentativo fatto, a parte il taggare manualmente l'inizio e la fine dell'allenamento altro non son riuscito a fare, ho tentato altre strade tipo allungare all'infinito (999 m) la lunghezza nella vasca con la speranza che facendone almeno 1 il calcolo delle calorie potesse attivarsi con il solo risultato che sessioni di nuoto da 1 ora hanno dato un consumo calorico di 76 kcal.
Ho tentato di ingannare il sistema attivando il gps dichiarando che l'allenamento era una camminata, ma pare che al di sotto di una certa velocità ( nn so quale ma di certo con il nuoto non si riesco a raggiungere il minimo della camminata... almeno io) il sistema blocchi gps e registrazione del percorso.
In merito alla risposta del servizio clienti citata nel post precedente mi pare minimale la scusa che:
"The Gear Fit 2 Pro is only tested in a controlled environment and you can only use it for a certain depth but it should not be exposed to water moving with force to avoid liquid damage. Therefore, we cannot recommend it for open water swim."
[Gear Fit 2 Pro è testato solo in un ambiente controllato e può essere utilizzato solo per una certa profondità ma non deve essere esposto all'acqua che si muove con forza per evitare danni liquidi. Pertanto, non possiamo raccomandarlo per nuotare in acque libere.]
non vedendo la differenza tra l'impatto dell'avambraccio sul acqua in piscina o in acque libere.
Spero che Speedo e Samsung riescano ad implementare questa applicazione magari con l'utilizzo del gps  cosa che potrebbe aiutare a stabilire la capacità di tracciare una rotta durante la nuotata in acque libere.
resto in attesa ... speranzoso
Electro7
Stessa situazione con gear sport, acquistato per corsa e nuoto al posto di un validissimo Polar rcx5 ormai non più funzionante. Il Device va alla grande come smartwatch ma per quanto riguarda il nuoto proprio non ci siamo, lo ho acquistato per uso in acque libere essendo impermeabile a 5atm e la risposta di Samsung è semplicemente un non senso, che differenza ci può essere tra la nuotata in mare e quella in piscina... Impatto sull'onda? Ma siamo seri... Piuttosto dichiarassero che la funzionalità gps per il nuoto non è implementata al livello software e magari ci lavorassero un po' anche prendendo spunto dai feedback su questo forum...
