Gear s3 ricarica bloccata a 95%
(Argomento creato il giorno: 07-09-2017 10:17 PM)
8538 Visualizzazioni
Nello08
Salve a tutti, ho un problema con il mio gear s3 frontier , quando lo metto a carica la percentuale si blocca a 95% e rimane li per sempre , se lo stacco si scarica in modo normale ma ad ogni ricarica il massimo di percentuale che ottengo è 95   . Spero possiate aiutarmi
105 Risposte
biscuit
Non ci ho fatto caso, ieri l'ho staccato dalla basetta quando era carico al 95%, ora non so se è una coincidenza
Ivan_M
Black Belt
Ciao a tutti :smiling-face:
Se il problema diventa costante, vi suggerisco di provare un reset di fabbrica del Gear.
E' possibile che si tratti infatti di un errore del software e non tanto di un difetto della batteria.
Teneteci aggiornati per favore :smiling-face:
Ciao,
Ivan
Samsung Community Moderator
Ti sei appena iscritto/a? Presentati alla Community cliccando QUI :handshake: :smiling-face:
biscuit
Grazie, ma vorrei sapere se la carica si completa anche se la schermata rimane al 95%, perché se è così evito di resettarlo.
Veronica_F
Ciao biscuit,
per rispondere al tuo quesito, è necessario stabilire se la problematica riscontrata deriva da un errore di tipo software o da un possibile difetto della batteria: il reset di fabbrica del Gear, consigliato da Ivan, è utile proprio a tal fine :smileywink:
Ti suggerisco, dunque, di procedere con un reset di fabbrica del Gear, e di verificare l'eventuale persistenza del blocco della ricarica.
Potresti inoltre indicarmi se stai utilizzando il caricabatteria originale?
Facci sapere :winking-face:
Ciao,
Veronica
biscuit
Si uso il caricabatteria originale.. comunque ieri l'ho ricaricato ed è arrivato fino a 100
Nello08
Nonostante il reset il problema persiste ma la  batteria funziona bene
Ivan_M
Black Belt
Ciao Nello08,
prova a farlo scaricare completamente, sino a che non si accende più, e poi a fare una ricarica completa senza mai scollegarlo dal supporto di ricarica.
In questo modo vedi se raggiunge il 100%.
Ciao,
Ivan
Nello08
Ho provato per vari giorni a far scaricare fino allo spegnimento ip gear e a ricaricarlo ma rimane sempre a 95
GiorgioPia
Salve, la ricarica del mio Gear S3 si sta bloccando ad una certa percentuale. La luce rossa non è più fissa, ma lampeggia. Per completare la ricarica devo interromperla e riposizionare l'orologio sul supporto originale.
