el
04-02-2018
02:29 PM
- fecha de última edición
08-12-2020
11:57 AM
por
ArdielRP
Tenéis un producto enfocado al deporte que sin embargo deja que desear bastante en algunos aspectos.
Lo primero es que no tiene ninguna aplicación para el deporte en general decente. Habéis hecho bien integrando las aplicaciones de Under armour pero ellos no han trabajado suficiente para que estén a la altura de las del teléfono móvil y vuestra aplicación tampoco es que este demasiado trabajada, ya que las aplicaciones de terceros no lo hacen, deberíais mejorar vuestra aplicación por vosotros mismos.
Para empezar, cuando haces deporte no puedes estar pasando el dedo para ver los diferentes parámetros. Esos deberían ser más configurables poder poner en la primera ventana el tiempo y el ritmo cardíaco por si estás en interior o velocidad y distancia si querés en exterior, etc. Simplemente poder visualizar la información que tu quieres según el tipo de trabajo.
Lo segundo es que deberías integrar el trabajo en intervalos en la aplicación, ya sean mediante ritmo cardíaco, distancia, tiempo, etc. Con un entrenador por voz que te indique si estás trabajando fuera del rango del ritmo cardíaco elegido, si va a acabar el tiempo del intervalo, etc.
Para terminar otro problema que tenéis de software es el de que cuando activas una aplicación y le dices que deporte vas a hacer, ya sea la vuestra o una de terceros, el monitor de frecuencia cardíaca se conecta, aunque lo tengas en modo FC automática frecuente, esty es un acierto, el fallo viene después. A los 20 minutos o media hora, más o menos, el monitor de FC sigue funcionando (porque se ve la luz) sin embargo no lee las pulsaciones, se quedan congeladas, la única manera que funcione bien es con FC automática siempre.
Si queréis pasar automáticamente del modo FC automática frecuente al de siempre, cuandoindicas que vas a realizar un ejercicio a alguna aplicación, lo cual sería la mejor opción sin duda, integrarlo de manera que funcione correctamente. Sino que se encienda un mensje con la opción para cambiar a FC automática siempre, cuando empiezas y otro para pasar a FC automática frecuente cuando terminas.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 27-10-2018 12:25 AM
Buenas noches,
Hace unos meses que tengo el gear fit2 pro; el primer problema que surgió hace unas semanas es que no me aparecían los pasos que había hecho, lo desinstalé e instalé de nuevo, actualizando todo. Se solucionó como por un día, pero luego dejó de medir los pasos y la frecuencia cardiaca. Ni si quiera aparecía la luz del sensor. Llamé al servicio tecnico de samsung y se lo llevaron para solucionarlo. Bueno, hoy por la mañana recién me ha llegado, se supone que era un problema del software, o al menos es lo que dice en el recibo que te envían. Lo he encendido después de cargarlo para volver a conectarlo al móvil y sigue igual. El sensor no aparece y sigue sin medir la frecuencia cardiaca. ¿Qué hago?
(Perdonen si no estoy posteando dónde debería si ese es el caso)
el 29-10-2018 01:02 PM
@Neutral7 ha escrito:
Buenas noches,
Hola, @Neutral7:
Realiza, por favor, los pasos facilitados en los comentarios anteriores. Si lo has probado y sigue igual, vuelve a contactar con el Servicio Técnico e indica lo ocurrido tras la revisión para que lo vuelvan a mirar.
el 31-10-2018 12:53 AM
el
10-11-2018
10:20 PM
08-01-2019
04:39 PM
por
Tudor-P
Hola, Darkopro, he leído todo el post, tengo el mismo problema que tienes o tenías tú.
¿Has hecho algún progreso con el tema o sigue igual?
Te tengo que decir que no solo pasa a los ciclistas, lo de la gráfica plana de la fc, también a marchadores y nadadores.
Solo darte las gracias por intentar solucionar el problema y compartirlo por aquí.
El usuario que afeo tu manera de expresarte, a todas luces de manera injustificada y que decía que sabía mucho, ¿te dió alguna solución?
Está claro que es un error de software que no soluciona Samsung, una pena.
Seguiré por aquí, yo con mis conocimientos tampoco puedo aportar mucho.
Un saludo a todos
el 11-11-2018 06:39 AM
@damito ha escrito:
Te tengo que decir que no solo pasa a los ciclistas, lo de la gráfica plana de la fc, también a marchadores y nadadores *****.
Un saludo a todos
Por desgracia todo sigue igual, la única "solución" es usar una app de terceros que no de ese fallo. Yo uso endomondo, es un poco engorrosa porque te obliga a tener sincronizado el móvil por Bluetooth y con el gps encendido pero, al menos, recoge bien las pulsaciones.
el 28-12-2018 04:54 PM
Pues sera en el tuyo, en el mio hasta con el endomondo se queda pillado, es de verguenza, en una carrera y con el endomondo funciono los primeros 5 de 28 minutos de carrera que hice. Ademas siempre al inicio de una actividad hago el ritual, le apago y le enciendo y limpio el sensor, pero nada, es una basura cara.
el 25-06-2019 04:32 PM
