Universalfernbedienung mit Sky+ Receiver
(Thema erstellt am: 08-08-2021 08:26 AM)
2442 Anzeigen
krischdoff83
Hallo liebe Community,
ich habe einen Samsung RU7179 inklusive der serienmäßigen Universalfernbedienung. Über HDMI 1 ist mein Sky+ Receiver (kein Sky Q Receiver) angeschlossen. Bei meinem Sky-Receiver handelt es sich laut Typenschild um einen Humax SHD4. Obwohl ich die Universalfernbedienung erfolgreich über den TV angelernt habe, funktioniert diese bei meinem Sky-Receiver nur sporadisch. Ab und zu lässt sich das Programm umschalten, danach funktioniert wieder (eine Weile) nichts mehr. Hat jemand ein ähnliches Problem oder vielleicht sogar eine Lösung?
Vielen Dank + viele Grüße
Christoph
14 Antworten
VendéltaBLN
Hotshot
Hast du die Verbindung mal getrennt und zurückgesetzt, die Fernbedienung meine ich?
Die Verbindung noch mal neu koppeln eventuell?
Die Batterien mal herausnehmen ca 20sek warten, währenddessen die Powertaste einmal drücken, dann wieder einsetzen!
Eventuell nagelneue Batterien einsetzen?!
Nikodemus
Samsung Members Star a. D. ✰
@krischdoff83 - bei deinem TV wurde die klassische IR-Fernbedinung mitgeliefert. Daher kannst du den Tip von @VendéltaBLN nicht anwenden bzw. er wird nicht ansatzweise helfen. Bei dir erfolgt die Steuerung des Sky-Receivers nicht über IR sondern über HDMI-Steuerbefehle (HDMI-CEC). Daher solltest du schauen, dass beide Geräte über die aktuelle Software verfügen und mit einem funktionierenden HDMI-Kabel verbunden sind. Check daher bitte mal die Firmware-Versionen und das HDMI-Kabel.
krischdoff83
Hallo zusammen, vielen Dank für die Tipps. Nachdem ich die Einrichtung erneut durchgeführt habe, scheint es nun zu funktionieren … warum auch immer. Allerdings scheint die Steuerung wohl doch über Infrarot zu funktionieren. Sobald ich die Front des Sky-Receivers abschirme, funktioniert die Fernbedienung nämlich nicht mehr. Software-Versionen sind und waren sowohl beim TV als auch beim Sky-Receiver aktuell.
Nikodemus
Wie hast du denn die "Einrichtung" neu durchgeführt?
krischdoff83
Erstmals hat der Sky-Receiver das Signal ohne die manuelle Eingabe der genauen Modellbezeichnung erkannt. Wie gesagt, ich weiß nicht warum. In der Vergangenheit hat das hoch und runter schalten der Programme nicht gleich funktioniert. Erst nach der manuellen Eingabe des Receiver-Modells ging die Fernbedienung – aber auch nur ab und zu und mehr als unzuverlässig.
Nikodemus
Nochmals: Es ging nicht die Fernbedienung sondern der TV konnte dann auf dem HDMI-Eingang den Sky-Receiver über HDMI-CEC steuern und somit den Programmplatzwechsel auslösen. Beim zweiten Mal musstest du die Gerätekennung vermutlich deswqegen nicht erneut eingeben, da sie im TV noch hinterlegt war.
Funktioniert denn jetzt alles zufriedenstellend?
krischdoff83
Ja, es funktioniert alles einwandfrei. Allerdings nur, wenn der optische Kontakt zwischen Receiver und Fernbedienung gegeben ist. Sobald die Front des Receivers abgeschirmt ist, funktioniert die Fernbedienung nicht mehr. Diese Tatsache zeigt ja aber auch, dass die Fernbedienung den Sky-Receiver über Infrarot ansteuert, nicht über HDMI-CEC. Oder sehe ich das falsch? Außerdem habe ich auch schon einmal gelesen, dass der "alte" Sky+ Receiver die Ansteuerung über HDMI-CEC nicht unterstützt.
Nikodemus
Viele der aläteren HDMI-Chipsäte verarbeiten das CEC-Protokoll, auch wenn sie nicht explizit damit beworben wurden. Daher kann es sein, dass das CEC-Protokoll zwischen den beiden Geräten nicht immer richtig verstanden wird. Was deine Frage der Sichtverbindung zwischen FB und Receiver anbetrifft: Ja, das ist wirklich komisch. Das würde bedeuten, das TV und Receiver zufällig die gleiche IR-Frequenz für die Programmwechsel-Funktion nutzen würden. Mach doch mal folgendes: Schalte den Eingang des TV mal auf den internen Tuner um. Nun drücke dort mal die Programmwechsel-Taste. Ändert sich das Programm jetzt auf dem Humax HD-3000 auch noch?
krischdoff83
Wenn ich auf den internen Tuner wechsel und die Programmwechseltasten der Samsung-Fernbedienung drücke, verändert sich das Programm des "im Hintergrund" laufenden Sky-Receivers nicht.
