UE40NU7199UXZG LED TV spielt kein 4K ab
(Thema erstellt am: 25-07-2018 02:45 PM)
1834 Anzeigen
flaty
Hallo Zusammen
mkv wird zwar abgespielt aber verpixelt. Auf meinem Q8 laufen die Filme 100%
10 Antworten
JunoK
Hallo flaty,
theoretisch sollte das funktionieren. :thinking-face: Welchen Videocodec nutzen denn die Dateien, die du abspielen möchtest?
Im Handbuch deines TVs kannst du dir auf der Seite 154 auch nochmals ganz genau anschauen, welche Videocodecs mit welcher Auflösung und Framerate unterstützt werden.
flaty
BluRay.HDR.x265-NIMA4K
flaty
mkv.2160p.UHD.BluRay.x265
flaty
Jetzt geht das Bild von allen Filmen.????
Aber nur noch bei 50% der Ton der ja bei allen Filmen vorher lief.
TV nur vom Strom genommen.!!
AuraK
Hallo @flaty,
ein Stromreset kann manchmal Wunder wirken. :winking-face: Also die Bildwiedergabe funktioniert jetzt, dafür wird der Ton nicht mehr bei allen Inhalten abgespielt, richtig? Gibst du den Ton direkt über das TV aus, oder hast du eine Soundbar o. Ä. angeschlossen?
Viele Grüße
flaty
Ich kann nur feststellen das der Tv grosser Schrott ist.!!!
Ich habe jetzt mehrfach den Tv vom Strom genommen mal geht der Ton nicht mal das Bild nicht.
Alle Einstellungen zurück gesetzt etc. es ist auch keine Soundbar etc angeschlossen.
mfg
Flaty
JunoK
Ich verstehe, dass das ärgerlich ist. Hast du den TV einfach nur vom Strom genommen, oder auch tatsächlich einen Stromreset gemacht? Dieser funktioniert so: Schalte deinen TV aus, trenne das HDMI-Kabel und ziehe anschließend den Stecker. Halte dann auf der Fernbedienung die Power-Taste für 15 Sekunden gedrückt. Danach kannst du deinen Fernseher wieder einschalten und testen, ob eine Besserung eintritt.
JudithH
Hallo flaty,
hat dir der Tipp mit dem Stromreset von JunoK geholfen?
Grüße
JudithH
flaty
Hallo Zusammen
Nein hat nicht geholfen.
Gibt es einen Link für die Software.? Zb. zum aufspielen mit USB.
