am 01-08-2019 02:02 PM
Moin Moin,
bei uns war das LNB defekt und wurde ausgetauscht. Das neue LNB ist das DEK417. Das Signal kommt bis zum Ende des Kabels, das wurde vom TV Techniker auch geprüft mit seinem Gerät. Aber der Fernsehr sagt "No Singal". Als kleine Info noch, vorher war noch so ein Eusatel Ding mit dran, das ist auch noch dran, wurde aber nicht erneuert.
Jetzt meine Frage, habe ich vllt die falschen Einstellungen? Davor lief der TV ohne Probleme mit der SatAnlage und etwas anderes wurde nicht getauscht.
TV ist ein Samsung UE55MU6199UXZG
LNB Einstellungen:
Transponder 10743Mhz, H/L (hatte auch schon andere probiert)
Diseqc 1/4
Unterste Frequenz 9750 Mhz
Oberste Frequenz 10600 Mhz
Trägerton 22kHz
Vllt hat ja jemand eine Idee? Danke schonma fürs lesen!
Ausgewählt ist nur der Astra 19.2E und
am 02-08-2019 04:33 PM
Hallo @Domino5387,
ich empfehle dir einen Werksreset und damit verbunden einen neuen Sendersuchlauf. Es kann nämlich gut sein, dass dein MU6199 fehlerhafte Daten vom defekten LNB übernommen hat. Ein komplettes Neu-Aufsetzen deines TVs sollte Abhilfe schaffen.
Weißt du, wie du den Werksreset am besten vorbereitest und durchführst? Falls nicht, dann empfehle ich dir einen Blick in diesen Community Newsroom Artikel: Wie setze ich meinen Samsung Smart TV auf Werkseinstellungen zurück?
Liebe Grüße
