am 11-10-2019 02:47 PM
Hallo. Unser Samsung Smart TV schaltet sich nach ca. 3-15 min automatisch aus und sofort wieder ein. Stromreset hab ich durchgeführt. Beim zurücksetzen zeigt : ein Problem gefunden. Meldungscode: 0
TV ist 4,5 Jahre jung. Ist außerhalb Garantie . Kann uns jemand weiter helfen wo das Fehler zu finden ist? Danke
am 11-10-2019 03:37 PM
@SwetLana_312 - ich gehe mal davon aus, dass die Firmware aktuell ist!?! Die simpelste, mögliche Fehlerquelle kann dann in den Zuspielern liegen, die per HDMI mit dem TV verbunden sind. Am besten einfach mal alle Geräte trennen. Wenn der TV dann nicht mehr "spinnt" brauchste du nur noch den Zuspieler suchen, der das Problem verursacht.
Falls das Problem auch ohne Zuspieler weiterhin besteht, kan man problehalber noch einmal die Internetverbindung zusätzlich trennen und das automatische Starten des Smart Hubs beim TV-Start im Menu unterbinden. Das das hilft ist recht unwahrscheinlich. Es gab bei einigen Modellen vor geraumer Zeit mal einen Bug in der Firmware, der den Smart Hub betraf und das Neustart-Problem auslöste.
Falls das auch nicht hilft, solltest du den Service von Samsung kontaktieren. Von weiteren Möglichkeiten zur Problemlösung wie einem Reset des EEPROM´s oder das Vereisen von elektronischen Bauteilen würde ich dir abraten.
am 17-10-2019 10:23 AM
Hallo @SwetLana_312,
da hat @Nikodemus dir ja schon einige gute Tipps gegeben. Hattest du schon Zeit, sie auszuprobieren? Wenn ja - konntest du die Fehlerquelle lokalisieren?
Viele Grüße
am 17-10-2019 11:20 PM
Danke für Tipps, aber noch nicht alles geprüft. Melde mich selbstverständlich danach.
am 25-10-2019 01:02 PM
wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge bei dir?
Wir sind gespannt auf dein Feedback!
Viele Grüße
JudithH
am 28-10-2019 12:30 PM
also, bis jetzt haben wir folgendes probiert: externe geräte rausgesteckt, Stromreset und Zurücksetzen mit und ohne eingeschaltete Internet. Startknopf am Rückpanel vom Strom abgeschaltet (wurde als Tipp auf FB Gruppe empfolen).
Komplete Netzteil Board Platine ausgetauscht (bei Händler geholt). Firmware von Samsung auf USB(2GB) entpackt- Fernseher sieht es, aber beim aktualisiern passiert nichts. Bei alle Proben ist Problem immer noch da. (((
am 31-10-2019 03:59 PM
Passiert das auch, wenn du überhaupt kein anderes Gerät an den TV angeschlossen hast?
am 07-11-2019 02:38 PM
ja. Ohne und mit Gerät. Paar Fragen noch. Wie kann ich rausfinden welche Firmware ich habe, und wie ich es aktualisiere? Wie gesagt, hab von Samsung-Seite genommen, auf den USB-Stick ausgepackt. Nichts da geändert und an TV angeschlossen. TV sieht den USB-Stick, auch die Daten, aber tut nichts. ((( Was mache ich da Falsch?
am 13-11-2019 12:44 PM
schau mal unter "Unterstützung > Software-Update". Wird dir dort die aktuelle Versionsnummer angezeigt? Sorry, dass ich das frage, aber da wir keinen H-Serie TV zum Testen hier haben, kann ich den Pfad nicht 100%ig nachvollziehen. Die Version, die du über die Supportseite herunterladen kannst, ist die 1360.1. Sollte die bereits auf deinem Fernseher installiert sein, dann wäre das der Grund dafür, warum der TV die Update-Datei auf dem USB-Stick nicht als "neu" erkennt.
am 08-01-2020 12:32 PM
Ja, die Software auf dem TV ist 1360.1
Alle, hier geschriebene Tipps, hab ich nachgemacht. Hilft nichts. (((
