Springe zur Lösung GELÖST
bluetooth kopfhörer lautstärke nicht regelbar bei Smart TVs
(Thema erstellt am: 22-01-2020 07:23 PM)
48102 Anzeigen
Vestax
Hallo!
Die Kopfhörer sind verbunden und der Ton läuft aber ich kann ihn nicht einstellen.
Leider auch nicht an den "Soundcore Life p2" Kopfhörern direkt.
Auf dem Fernseher erscheint nur ein Symbol mit einem Lautsprecher und BT Symbol.
Danke für euren Support!!
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Brueti
Troubleshooter
Danke für den Tipp.
Habe was gefunden:
Wenn der BT-Kopfhörer im Einsatz ist kann die Lautstärke mit + / - für den Kopfhörer eingestellt werden. Sichtbar nur wenn unter Barrierefreiheit die Mehrfachaudioausgabe abgeschaltet ist.
Danach die Mehrfachaudioausgabe wieder aktivieren.
33 Antworten
samsung_test
Samsung Members Star a. D. ✰✰
sag uns mal bitte welcher Fernseher das genau ist.
Wenn verbunden und Du die Lautstärke ändern willst, was kommt dann dann auf dem Fernseher, da müsste ja ein entsprechendes Symbol mit + oder - kommen, oder kommt da nichts?
Gruß
Vestax
Model Code: UE32K5579SUXZG
Nein es ploppt lediglich das Symbol für Lautsprecher mit BT Symbol links mittig auf. Leider kein +- Zeichen.
Danke für das schnelle Feedback!
samsung_test
Hm,
das hab ich so noch nicht gehabt.
Wenn Du die Kopfhörer mal entfernst und neu verbindest, schon mal geteset?
Gruß
Vestax
Na klar :smiling-face:
Ich habe verschiedene BT Kopfhörer durchprobiert und das ist bei allen das Gleiche..
Updates sind auch alle aktuell auf dem Tv.
LG!
Lucki1313
Hotshot
Hast Du nach dem Verbinden des Kopfhörers den tv mal neu booten lassen
(powerknopf länger drücken, bis er mi dem logo neu startet).
Vestax
habe echt lange unten rechts raufgedrückt. beim ersten Mal ging er nicht aus, erst beim dritten Versuch. SMART TV stand dann.. Keine Ahnung ob es ein neuer boot war.. jedenfalls hat es leider nichts verändert. Die lautstärketaste der Fernbedienung ist funktionlos.
Lucki1313
Hotshot
Hast Du Dir die Bedienungsanleitung noch mal genau durchgelesen?
Insbesondere zu dem Thema
Tonausgabe am Fernsehgerät über Bluetooth-Geräte und
Vor der Verwendung von Bluetooth-Geräten lesen!
...Die Funktionen für Bluetooth-Geräte und Surround können nicht zur gleichen Zeit verwendet werden.
Evtl kannst Du nochmal versuchen, in den Toneinstellungen  den Modus zu ändern, also nur mit stereo versuchen?
Dann könntest Du noch mal unter Infos zu diesem Gerät prüfen, ob tatsächlich die aktuelle Software 1241.5 auf dem Tv ist. Wenn du nur auf dem TV auf Softwaresuche gehst, kann es sein, das der tv die Neuste sw nicht findet.
Vestax
sourround nutze ich nicht.
ich habe bei verbundenen Kopfhörern alle möglichen einstellungen geprüft.
einige sind ausgegraut und nicht verfügbar. try and see prinzip.
updates keine neuen verfügbar, 1241. ".5" zeigt er nicht an.
Kann das an der BT version beider geräte ligen?
Anonymous User
Nicht anwendbar
Hallo @Vestax ,
BT 4.x plus A2DP und AVRCP  Profil mit gleichzeitgem CT und TG Modus, so daß man mit dem Kopförer die Lautstärke einstellen kann, aber auch mit der FB des Fernsehgeräts.
Beide Geräte müssen das Profil unterstützen.
Aus: https://de.wikipedia.org/wiki/AVRCP
