Schlechte SAT Signalstärke und Signalqualität
(Thema erstellt am: 24-10-2023 12:22 PM)
1868 Anzeigen
Wiezorrek Daniel
Hallo, Mein TV: GQ75QN91AATXZG
Habe schlechten Empfang:
Signarstärke: 74%
Signalqualität: 35%
Was muss ich machen, um o.g. Werte zu verbessern?
danke&Grüße
Daniel
8 Antworten
samsung_test
Samsung Members Star a. D. ✰✰
Verändern kannst Du nichts, wo genau liegt denn Dein Problem?
Wiezorrek Daniel
Ich habe den Eindruck, dass das Bild besser sein könnte…
samsung_test
Das ist ja auch wieder ne Empfindungssache und könnte man vielleicht mit dem testen/spielen von Einstellungen verbessern.
HD und 4k sollte eigentlich kein Problem sein, bei SD wird es auf den aktuellen immer "schlecht" sein. Also zumindest für mich schlecht, weil SD einfach Müll ist heutzutage, auch wenn es vieles "Altes" nur in SD gibt.
andy1954
Legend
Die Signalstärke sollte aber schon mindestens 75 % und die Signalqualität mehr als 80 % betragen. Bei DVB-C habe ich durchgängig für beide Werte mindestens 90 %.
JöPi
Ggf hat sich die Satschüssel verstellt. Wenn das TV Gerät keinen integrierten Satfinder hat dann musste einen externen anschließen und eine Feinabstimmung vornehmen oder vornehmen lassen.
Hajooo
Pathfinder
Nimm dir ein paar Stunden/Tage/Wochen Zeit, um an deiner SatAnlage (?) "rumzudocktern"
Schüssel neu einstellen, Kabel tauschen, Stecker tauchen, mit der Hotline telefonieren,
Signalverstärker, Signalminderer,
LNB/Multischalter tauschen...
Weshalb bist du mit den Werten unzufrieden ?
Welche Werte hast du direkt am LNB ?
Ich habe 5 SamsungTVs im haus.
Die zeigen alle andere Werte, obwohl das Meßgerät überall beinahe die Gleichen zeigt ?
zu:
Woran stellst du das fest ?
Bildausfälle, Pixelfehler ?
Befasse dich mit den Bildeinstellungen des TVs 😊
Da ist einiges möglich 👍
Hajooo
Pathfinder
Bei DVB-C habe ich 100/100.
Ist das bei DVB-C nicht immer so ?
andy1954
Legend
Das wäre super. Wenn schon mal Bildstörungen auftreten, kann ich sehen, dass die Fehlerkorrektur fleißig am Arbeiten ist.
