Samsung TV Türksat 42° Kanal TRT HD kein Empfang
(Thema erstellt am: 14-08-2021 10:13 PM)
8537 Anzeigen
kumyatak
ich bekomme seit einigen Monaten die TRT HD Kanäle nicht mehr.
Die Freq. ist wohl 11054, SR 30000 und V.
Direkt diesen Transponder bekomme ich nicht in die Liste eingetragen. Der springt auf 11053, SR 30000 und V.
Hier findet der Fernseher keine Kanäle.
Versuche dann auf 11054 und SR 29990, oder 11055 und SR 30000 und weitere Kombinationen.
Leider kein Erfolg.
Andere Kanäle auf Türksat 42° werden ohne Probleme empfangen.  Lt. Bekannten, hat er zuhause keine Probleme diese Kanäle (also TRT HD Kanäle)  zu empfangen.
Jemand eine Idee voran das leigen kann?
Ich habe 2 Samsung Fernseher.  Auf beiden das gleiche Problem.
MFG
16 Antworten
Sungur
GrandMaster
Hallo! kumyatak.
Ist dein Satelit genau eingestellt?
kumyatak
Bei einem Sender wo die Signalstärke ca. 45 war, hab ich eine Nachjustierung vorgenommen.
Aktuell bei ca. 70-75.
Gehe also davon aus das die Schüssel richtig ausgerichtet ist.
Nikodemus
Samsung Members Star a. D. ✰
@kumyatak - es wäre hilfreich, etwas mehr über die Sat-Anlage und deren Aufbau zu wissen (Multischalter? Multifeed? Uni-Cable? Kablelängen? Schirmungsmaß der Kabel? usw.) und die beiden TVs (Modellnummer? Nutzung des internen oder eines externen Receivers?). Ohne diese Angaben ist die Ferndiagnose noch schwerer bzw. unmöglich. Wenn du schon per "Nachjustieren" den Pegel derart veränderst, solltest du am besten einen Fachmann auf die Sat-Anlage schauen lassen und sie dir vernünftig einpegeln lassen.
judgeandy
Du kannst den Transponder manuell hinzufügen. Das ist ziemlich gut versteckt.
Bei meinem UE55JU7090 ist es im Menü unter Senderempfang/Sendereinstellungen/Manuelle Sendereinstellung zu finden. 20210815_135201_185792.jpg
kumyatak
Das weiss ich, da aber der 11053 SR 30000 alsnFrequnz direkt neben dem 11054  SR30000 ist, übernimmt er diesen nicht. Das ist eine doofe eigenschaft von den Samsung Fernsehern.
kumyatak
100cm Schüssel mit Humax Lnb.
Vom Lnb zum Multischalter ca. 6m Kabel.
Vom Multischalter zum Tv ca. 10m.
Doppeltabgeschirmte Kabel.
TV Samsumg Geräte.
Der eine 3 Jahre alt und der andere 1 Jahr.
Immer neueste Modelle geholt, Mittelklassegeräte. Genaue Typ weiss ich gerade nicht..
Auf 11053 SR 8000 V hab ich andere Sender am laufen.
Hier ist die Signalstärke ca. 20%..
Antenne wohl nicht auf diese Freq. perfekt ausgerichtet?!??!
kumyatak
Gute Frage
kumyatak
Nachtrag.
Das alles lief ja mal.
Quasi von heutw auf moegen sind nur die Sender auf 11053, sr30000 V weg.
Alle anderen sind da.
kumyatak
Nachtrag.
Die Signal stärke 11053 sr 8000 H war bei 20%.
Hab erneut nachjustiert. Dieser hat nun knapp 60%.
Auf 11053 sr30000 V ist kein Signal vorhanden.
Mein Nachbar hat bei 11053 sr V 70%, TRT HD laufen ohne probleme.
