am 30-01-2020 11:15 PM
Hallo ich habe seit einem Jahr den Samsung 65Q6FN (2018) im Einsatz und habe mir jetzt eine Samsung Soundbar HW-Q 80 R/ZG dazu gekauft. Es wird ja versprochen dass beide System gut aufeinander abgestimmt sein sollten.
Ich habe die letzten Tage versucht beide Geräte mit einander zu verbinden.
Mein Favorit war HDMI-ARC zu verwenden, das klappte leider nicht.
TV- HDMI-ARC IN -> Soundbar HDMI-ARC OUT
Der Fernseher erkennt nicht dass die Soundbar angeschlossen wurde.
Nach mehrfahen Hinweisen beide Geräte müssen dabei laufen habe ich den Vorgang mehrfach wiederholt.
Immer noch keine Erkennung.
Ich habe dann Alternativ den Optical Out/IN probiert der funktioniert zwar führ aber dazu dass die Soundbar willkürlich an geht obwohl ich sie immer wieder aus schalte. Bei jedem Kanalwechsel geht die Soundbar wieder an.
Darüber Hinaus hat sich die Soundbar auch mit dem Wi-Fi und via Bluetooth verbunden.
Sowohl Wi-Fi und Bluetooth funktionieren. Bluetooth hat aber hin und wieder aussetzer.
Also alles außer HDMI funktioniert.
Auch die Anynet+ Option habe ich aktivieren müssen war wohl aus geschaltet.
Der TV bietet mit unter Home > Einstellungen > Ton > Tonausgabe keine Option für Receiver (HDMI)
Er erkennt also ausschließlich die Wi-Fi und BT Verbindungen.
Diese werden allerdings auch nicht automatisch gesetzt sobald ich die Soundbar einschalte.
Gibt es bekannte Probleme zwischen den Samsung eigenen Geräten ?
30-01-2020 11:44 PM - bearbeitet 31-01-2020 05:53 PM
Solange der Tv die Bar nicht richtig via hdmi erkennt und anyet/Cec nicht geht, haut das auch mit den Soundeinstellungen nicht hin.
Älterer TV / neue Bar würde ich versuchen:
1. Software Tv aktuell? 1290.4
https://www.samsung.com/de/support/model/GQ65Q6FNGTXZG/
Ggf. manuell per Stick installieren,
2. Software bar aktuell?
Muss nicht sein, stand vielleicht länger im Laden
3. Tv auf Werkseinstellungen zurücksetzen, somit neuer sauberer Handshake zwischen den Geräten,
vorher Senderliste kopieren und Bildeinstellungen aufschreiben oder abfotografieren, spart Arbeit.
Hdmi Anschlüsse und Anyet/cec muss bei beiden Geräten aktiviert sein!
4. HDMI Kabel in Ordnung/neu?
Viel Glück
am 31-01-2020 12:40 AM
Ja die Software Updates sowohl auf TV als auch auf Soundbar sind aktuell.
Den TV Reset werde ich morgen mal versuchen evtl. sind die Beiden wirklich noch nicht
so ganz Aufnahmefähig. Mir war nur nicht klar dass der Handshake so sensibel ist.
Bin noch davon ausgegangen dass das out of the box funktioniert. Aber viele scheinen da
ja Probleme mit zu haben.
HDMI Kabel lag bei, also neu, da gehe ich davon aus, dass das Kabel funktionieren sollte.
Hatte auch schon zwei verschiedene dran.
am 31-01-2020 02:47 PM
......Mir war nur nicht klar dass der Handshake so sensibel ist
Bei Samsung scheinbar schon.
Brauchst nur mal HDMI in die Suchfunktion eingeben.
am 31-01-2020 04:06 PM
Ja scheint wohl Probleme zu machen.
In meinem Fall hat es sich jetzt geklärt.
Es gab noch eine Anynet+ option die in der Soundbar deaktiviert war.
War nicht ganz offensichtlich und ich dachte die müsste nur im Fernseher aktiv sein.
Jetzt können die beiden Kommunizieren.
am 31-01-2020 05:52 PM
