am 04-12-2023 09:19 AM
Hallo zusammen, Nach langen Testberichten und zahlreichen Videos auf YouTube habe ich mich für für den S 95 C entschieden. Er hat ein super Bild und ich bin eigentlich recht zufrieden. Leider macht er mucken mit meiner Ps5.
Auf der PlayStation ist die aktuellste Software auf dem Fernseher ist die aktuellste Software. Ich habe ein recht hochwertiges HDMI Kabel verwendet. Leider kommt es im Menü von der PlayStation oder in verschiedenen Spielen zu Bild Aussetzer, die auch den Ton beinhalten. Der Bildschirm wird immer öfters ein paar Sekunden schwarz.
Habe jetzt nach dem ich nur positive Sachen gelesen. Habe auch gelesen, dass der Fernseher Probleme hat mit den hohen Auflösungen . oder der 144 Hz Anzeige.
Gibt es dafür jetzt einen fix? Wie kann ich vorgehen? Ist das ein Garantiefall? Wer kann mir dazu Auskunft geben.
liest hier auch ein Samsung Mitarbeiter mit.
danke euch.
am 05-12-2023 08:54 AM
Hi, habe genau das gleiche Problem mit meinem S95C+PS5. Hab hier alles schon rumprobiert (Mehrer 2.1 HDMI-Kabel(zertifiziert), Farbraum umstellen(TV+PS5), HDR-Ausschalten etc.). Nur das umstellen auf HDCP 1.4 an der PS5 half, da geht dann allerdings kein 4K+120Hz sondern nur 4K+60Hz/2K+120Hz. Ein Service-Techniker ist morgen bei mir vor Ort, mal sehen was da rauskommt.
am 05-12-2023 09:20 AM
Bei der PlayStation finde ich dafür keine Einstellmöglichkeiten. Was kann man jetzt machen? Bei Samsung anrufen und einen neuen Fernseher haben wollen wo der gleiche Fehler ist oder könnten die eine neue One connect Box schicken es nervt. Ich habe jetzt auf das langsamere HDMI bei der PlayStation eingestellt. Da läuft alles. Aber eben nicht mit 120 Hz.
am 05-12-2023 09:28 AM
am 05-12-2023 09:36 AM
Welche Rückgabefrist? Der Fernseher ist noch nicht mal ein Monat alt. Ich habe bei Euronics angefragt, die meinten ich sollte mich mit Samsung in Verbindung setzen.
am 05-12-2023 09:37 AM
Wäre super von dir, wenn du da Informationen hier posten könntest. Kannst ja dem Techniker sagen, dass mehrere das Problem haben.
05-12-2023 09:43 AM - bearbeitet 05-12-2023 09:45 AM
am 05-12-2023 09:44 AM
Du findest die Einstellung mit dem Farbraum bei der PS5 unter "Bildschirm und Video/RGB-Bereich", dort auf "Begrenzt" stellen. Das hat bei mir allerdings nicht geholfen.
Beim Samsung-Support am Telefon hat mir die Dame gesagt das es vermehrt Meldung zu diesem Problem gibt. Ich werde berichten was mit dem Techniker rausgekommen ist.
am 05-12-2023 09:49 AM
Ja, ich habe ihn online bestellt. Ich werde jetzt mal was A-Strek erfährt .
Vielleicht kann das ja auch helfen. Wenn der Techniker irgendwas sagen kann und es vielleicht irgendwie ein Trick gibt oder man vielleicht auch eine neue One connect Box braucht. Wäre natürlich einfacher zu tauschen, als wenn der Fernseher wieder ab müsste, weil der an der Wand hängt.🙈
am 05-12-2023 10:18 AM
So sieht es aus…
am 05-12-2023 10:22 AM
