Tonaussetzer optisch GQ55S95DATXZG
(Thema erstellt am: 08-01-2025 09:43 PM)
203 Anzeigen
JomanRockt
Am o.g. TV Gerät haben wir sporadisch Aussetzer am optischen Ausgang (verbunden mit einem Sabaj A4 Verstärker). Betrifft YouTube und TV (via Satellit).
Softwareversion ist die T-PMDDEUC-1201.8, F13C1910, BT - S.
Es gibt Tage, an denen der Ton keine Aussetzer hat. Dann gibt es Tage mit vielen, unregelmäßigen, unterschiedlich langen Aussetzern, maximal dauert ein Aussetzer ein, zwei Sekunden. Erschwert allerdings so schon die Sprachverständlichkeit.
Am Verstärker liegt es definitiv nicht und die Boxen sind auch in Ordnung. Könnte maximal das optische Kabel sein, allerdings hing das vorher zwischen einem Philips TV und dem gleichen Amp und in dieser Konstellation gab es nie Probleme. Könnte das Kabel zu alt sein? Macht sich das Alter durch Tonaussetzer bemerkbar oder liegt es vielleicht doch am TV?
Einzig für die Verbindung Terminal<->TV könnte ich noch ein anderes Datenkabel (wenn auch wesentlich länger) hängen.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen oder Ideen zur Lösungssuche?
Viele Grüße und einen aussetzerfreien Tag
Joman
6 Antworten
Chris2022
Mastermind
@JomanRockt  eventuell steckt das Toslink-Kabel nicht fest im Anschluss des Gerätes.
Eventuell mal ein anderes Toslink-Kabel mit hochwertigen Stecker verwenden.
z.B. https://www.amazon.de/dp/B004YEEPNQ/ref=twister_B0CJRN2JRM?_encoding=UTF8&psc=1
JomanRockt
Hi Chris2022,
vielen Dank für den Tipp!
Kabel ist bestellt. Werde berichten.
Viele Grüße
Joman
JomanRockt
Das neue Kabel wurde heute getestet. Sitzt deutlich fester, löst aber das Problem nicht. Daraufhin wechselte ich das Kabel zwischen Terminal und TV. Auch hier keine Besserung.
JomanRockt
Es gibt aktuell nur einen Workaround, indem ich den TV via Bluetooth mit dem Amp koppele. Scheint erstmal das Problem der Aussetzer zu lösen. Ich berichte nach ein bis zwei Wochen erneut, ob es so noch Tonaussetzer gibt.
Chris2022
Mastermind
@JomanRockt  schade ... das es nicht am Kabel bzw. den Steckverbindungen gelegen hat.  Dann liegt wohl vermutlich irgendein Problem mit deinem Gerät(en) vor.
JomanRockt
Ja, aber der Samsung Support ist echt super 😃
