Springe zur Lösung GELÖST
QLED GQ43Q60R - ARD und ZDF Mediathek Apps - Übertragung bricht sporadisch ab trotz stabiler Internetverbindung
(Thema erstellt am: 26-05-2019 11:06 AM)
4917 Anzeigen
KW2
Bei meinem neuen QLED Q60R brechen Sendungen in den Apps der ARD und der ZDF Mediathek immer nach einer gewissen Zeit ab. Dann wird die Ansicht mit den "<<  II  >>" Schaltflächen angezeigt, die aber nicht reagieren. Nur Zurück auf die Auswahlseite geht noch. Die Sendung muss dann auf der Auswahlseite neu gestartet werden. Das kann schon nach mehreren Minuten passieren, manchmal geht es auch eine Stunde oder länger bis es auftritt, aber bisher konnte ich noch keinen Film ohne Unterbrechung zu Ende schauen. Die Internetverbindung über wlan ist stabil (Speedtest 30Mbit/s download, 10Mbit/s upload). Das in anderen Beiträgen empfohlene Zurücksetzen des TV Gerätes hat nichts gebracht. Das Löschen der Daten und des Cache der Apps habe ich auch schon probiert, ohne Erfolg.
2 Lösungen
Akzeptierte Lösungen
Lösung
KW2
Nach vielen Versuchen mit Rücksetzen und Neu-Installieren glaube ich nun, dass das Problem nicht am TV-Gerät lag, sondern auf eine instabile WLAN-Verbindung zurückzuführen war. In einer WLAN-Analyzer-App auf dem Smartphone konnte ich gewisse sporadische Einbrüche durch irgendwelche Störungen oder Kanalüberlappungen feststellen. Ich habe nun den Kanal im Router geändert und fest eingestellt, die Postion des Routers geändert und einen Devolo-WLAN-Adapter in der Nähe entfernt. Bisher scheinen die Mediatheken nun stabiler zu laufen. Unterbrechungen hatte ich seither keine mehr.
Lösung
JudithH
Hallo @KW2
vielen Dank für deine Rückmelung.
Dann markiere ich deinen Thread mal als gelöst. Falls das Problem zurück kommen sollte, kannst du dich ja gerne wieder hier direkt melden.
Viele Grüße
JudithH
3 Antworten
JudithH
Hallo @KW2
hast du auch einmal ganz explizit nur den Smart Hub deines TVs zurückgesetzt
Viele Grüß
JudithH
Lösung
KW2
Lösung
JudithH
Hallo @KW2
Viele Grüße
JudithH
