Springe zur Lösung GELÖST
Q9FN automatisch (mit Bluetooth) verbinden ohne Bestätigen möglich?
(Thema erstellt am: 28-04-2019 11:24 AM)
6604 Anzeigen
FlatTV
Leider muss ich immer noch am Q9 die Verbindung bestätigen, wenn die Soundbar erreichbar ist.
Der Dialog wird oben rechts eingeblendet, kann man das abschalten?
Ebenso wenn der Zugriff per DLNA auf das Gerät erfolgen soll.
Das ist in diesen Fall noch blöder, da keiner am TV sitzt.
Habe ich irgendwo eine Option übersehen?
3 Lösungen
Akzeptierte Lösungen
Lösung
DavidB
Hallo @FlatTV,
welche Soundbar hast du denn? Unter welchen Bedingungen taucht der Dialog auf? Normalerweise sollte die Soundbar gekoppelt bleiben. Trennst du sie oder den TV komplett vom Strom?
Den Teil mit DLNA habe ich nicht verstanden. Wieso sitzt da niemand am TV? Versuchst du den TV auf ein anderes Gerät zu spiegeln? Welches Gerät ist das?
Markiere mich bei deiner Antwort mit @, damit ich wieder darauf aufmerksam werde.
Lösung
Anonymous User
Nicht anwendbar
Hallo @FlatTV ,
das kling so als wäre die Option "Zugriffsbenachrichtigung" auf den Wert "Immer" eingestellt.
Zu finden unter Einstellungen -> Allgemein -> Externe Geräteverwaltung -> Geräteverbindungsmanager.
Lösung
FlatTV
THX, für den DLNA Zugriff war das genau der passenden Schalter.
Ich denke darüber kann ich auch die BT Kopplung anstoßen, zumindest wenn es die Samsung API hergibt.
Danke dafür!
7 Antworten
Lösung
DavidB
Hallo @FlatTV,
FlatTV
Hallo @DavidB,
ich habe eine Bose SoundTouch über Bluetooth angeschlossen.
Die SoundTouch schalte ich zusammen mit dem Fernseher aus und wieder ein.
Beim Start muss dann einmal „Verbinden“ im Dialog oben links quittiert werden.
Ich greife über FHEM per DLNA auf den Fernseher zu, auch da muss immer einmalig nach dem Start die Verbindung zugelassen werden.
in beiden Fällen wünsche ich mir eine automatische Verbindung ohne Interaktion.
FabianD
Hallo @FlatTV ,
danke für dein Feedback. Der Fernseher merkt sich zwar Geräte, mit denen er gekoppelt ist, eine neue Verbindung musst du aber immer bestätigen.
Viele Grüße
FlatTV
Kann man da ein Feature Request daraus machen?
Das würde die Bedienung deutlich erleichtern
Lösung
Anonymous User
Nicht anwendbar
Hallo @FlatTV ,
Lösung
FlatTV
Danke dafür!
Anonymous User
Nicht anwendbar
Hallo @FlatTV ,
schön dass es nun funktioniert. Die Einstellung ist übrigens nach der Ersteinrichtung oder nach einem Werksreset, normalerweise auf "AUS". Musst irgendwannmal aktiviert haben. Man will ja z.b. nicht, daß Nachbarn versehentlich ihren Bildschirm auf das Gerät spiegeln, oder plötzlich Musik ertönt. :winking-face:
