03-09-2018 01:41 PM - bearbeitet 03-09-2018 01:44 PM
Hallo Community, habe einen Humax IPDR-9800C Festplattenrecorder, dieser hat einen Scart Ausgang, über einen Adapter Scart auf HDMI an die Connect Box des Fernsehers angeschlossen. Leider empfängt der Fernseher kein Signal, Kabel wurden alle ausgetauscht. Wenn ich den Stecker des Recorders aus der Steckdose entferne und wieder reinstecke wird das Gerät als unbekanntes Gerät installiert und funktioniert. Sobald ich den Recorder ausmache und wieder einschalte ist der Recorder nicht mehr verfügbar. Immer wieder dasselbe Spiel, Stecker raus, Stecker rein, wird installiert und dann ist er wieder weg, wenn der Rekorder abgeschaltet wird. Was kann ich tun, hat jemand eine Idee? Im voraus Danke!!!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 11-09-2018 02:37 PM
Danke Dir. Meistens haben solche Adapter auch einen USB Anschluss. Eine Idee wäre den Adapter an einem USB Port von dem Fernseher anzuschließen. Beim Einschalten des Fernsehers kommt erst verzögert Strom auf die USB Ports und vielleicht hilft die Verzögerung, dass der Fernseher den Adapter und Humax Receiver richtig erkennt.
am 13-09-2018 07:40 AM
Guten Morgen, ich habe diesen Adapter immer über den Klinkenstecker direkt mit dem Stromanschluss verbunden.
Ihren Tipp, den Klinkenstecker mit dem USB-Anschluss der Box zu verbinden, habe ich ausprobiert und muss sagen
**** es funktioniert einwandfrei****
❤❤❤ Danke an alle, vor allem aber an Dich MacStar!!! Ohne dein Engagement und Hilfe hätte ich das nie geschafft, weil ich nie auf die Idee gekommen wäre, dies so anzuschliessen. Ich dachte ein Anschluss des Adapters direkt über den Stromanschluss wäre leistungsfähiger. Nur sind jetzt leider alle USB Anschlüsse an der Box belegt. Ist es machbar, einen USB Anschluss zu splitten und einen, sagen wir, 3er USB-Hub anzuschliessen, oder bricht dann gleich wieder alle zusammen?
Ich sehe schon kommen, ich stöpsel wieder alles mögliche zusammen und am Schluss blickt niemand mehr durch...😂
DANKE...
am 03-09-2018 01:50 PM
Mal abgesehen von Deinem Problem, warum tust Du das noch an, so einen alten Receiver mit Scart Anschluss zu verwenden? Du kannst doch einfach den internen Kabeltuner vom Fernseher verwenden und eine externe Fesplatte anschließen. Da sollten Welten in Sachen Bildqualität dazwischen liegen.
am 03-09-2018 01:54 PM
Denke, da könntest du recht haben, von wegen "HD" und so! Nur habe ich von den Geräten 4 Stück und ich würde diese gerne irgendwie noch weiter verwerten, da ich diese auch mit jeweils großen Festplatten ausgerüstet habe...
Waren zuvor an meinen beiden alten Fernsehern angeschlossen...
03-09-2018 02:06 PM - bearbeitet 03-09-2018 02:08 PM
Selbst bei SD solltest Du ein besserer Bild haben über den internen Tuner. Der Scart Ansschluß ist mehr als veraltet und irgendwann sollte man sich auch mal von alten Sachen trennen. Dafür schreitet die Entwicklung der Technik viel zu schnell voran. Die Festplatte kannst Du ja noch verwenden. Einfach ein leeres externes Gehäuse kaufen, Festplatte einbauen und an den Fernseher schließen. Wenn Du keine Smartcards in den Receivern verwendest, ist der Wechsel eigentlich ziemlich einfach.
Den gleichen Reiceiver hatte ich auch mal und das ist bestimmt schon 15 Jahre her
03-09-2018 03:23 PM - bearbeitet 03-09-2018 04:02 PM
Habe halt gedacht, ich könnte das Ding noch irgendwie verwenden, aber ich denke mal, das wird wohl nichts!
Trotzdem vielen Dank...
am 04-09-2018 10:30 AM
Hallo Minion,
hast du schon mal einen der anderen HDMI Anschlüsse ausprobiert?
Deinen zweiten Thread mit dem gleichen Thema habe ich übrigens gerade zwecks Übersichtlichkeit gelöscht.
Viele Grüße
JudithH
am 06-09-2018 10:13 AM
Andere HDMI Anschlüsse klappen auch nicht.
Das Gerät spricht nur an, wenn man es vom Strom nimmt, neu anschließt und dann wird es als unbekanntes System angezeigt.
am 07-09-2018 09:32 AM
Hallo Minion,
hattest du auch schon einmal einen anderen Adapter getestet?
Grüße
JudithH
08-09-2018 04:18 PM - bearbeitet 08-09-2018 04:20 PM
Habe sämtliche Anschlüsse, Adapter und Kabel ausgetauscht, sogar den Fernseher!
Das Gerät funktioniert nur, wenn ich den Stromanschluss vom Scart auf HDMI Adapter trenne, dann wieder anschließe. Habe dann ein einwandfreies Bild, da dieses auf HD hochskaliert wird.
Grüsse Minion
am 08-09-2018 09:11 PM
Was für ein Stromanschluss ist es? Hat der HDMI-Scart Adapter eine eigene Stromversorgung? Zufällig per USB?
