20-03-2022 11:08 AM - bearbeitet 20-03-2022 11:14 AM
Hallo zusammen
Ich besitze das Smart TV UE49KS7580U curved, Modell 2016. Seit einigen Tage scheine ich ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung (meine Annahme) zu haben. Auf der Linken Seite, ziemlich genau in der Mitte des TVs, erscheint ein ca. 10cm langer Schatten der Vertikal nach oben geht. Der Schatten ist im unteren Bereich des TVs, also gleich am Boden des TVs, am ausgeprägten und wird nach oben hin immer schwächer.
Hat jemand eine Idee an was es liegt? Ich dachte, dass die Hintergrundbeleuchtung teilweise ausgefallen ist? Macht das Sinn?
Der TV hat EDGE Hintergrundbeleuchtung. Heisst dass nicht, dass die Lichter an den Seiten angebracht sind? Wieso habe ich dann einen Vertikalen Schatten von unten nach oben und nicht von Links Nach Rechts?
Ich hoffe jemand kann mir hier einen Tipp geben an was es liegen könnte.
Vielen Dank im Voraus
am 20-03-2022 01:24 PM
das ist vermutl. ein Defekt an der Hintergrundbeleuchtung des Displays und somit ist dein TV ein wirtschaftlicher Totalschaden. Eine Reparatur lohnt nicht mehr.
Stell dich mal besser auf einen TV Neukauf ein. 😉
am 20-03-2022 01:35 PM
Hallo und danke für das feedback. Kannat du vielleicht genauer erklären? Ich dachte ich tausche die hintergrundbeleuchtung aus und thats it. Aber diese befinde sicj bei EDGE LED an den seiten oder wie? Was befindet sich unten wo das problrm ist im bild?
am 20-03-2022 01:56 PM
20-03-2022 02:43 PM - bearbeitet 20-03-2022 02:46 PM
da ich nur technischer Laie bin, kann ich keine genaueren Angaben machen. Ich habe nur desöfteren identisches Fehlerbild hier bzw. im Netz bei einigen Samsungs gesehen und in fast allen Fällen war es die sogenannte Hintergrundbeleuchtung die Defekt war.
In aller Regel wird bei so einem Defekt das komplette Display von einer Fachfirma gewechselt. Ob eine seperate Reparatur der Hintergrundbeleuchtung so möglich ist, entzieht sich meiner fachlich nicht vorhandenen Kenntnis.
Inwieweit es für die KS Reihe überhaupt noch Ersatzteile gibt, steht auch noch auf einem anderen Blatt Papier, da die KS Reihe aus dem Jahr 2016 ist und mittlerweile kaum noch längere Zeit eine halbwegs vertretbare Ersatzteilversorgung betrieben wird.
Ergo.....du solltest dich vielleicht doch mal mit einem Neukauf auseinander setzen. 😉
20-03-2022 08:32 PM - bearbeitet 20-03-2022 08:33 PM
am 20-03-2022 09:10 PM
Hallo an alle, vielen Dank für die feedbacks. Ja, das dachte ich mir. Da ich ja eh nichts zu verlieren habe werde ich versuchen das selbst zu reparieren. Habe so manches auseinander genommen aber noch keinen tv
Wünscht mir glück.
Grüsse
am 25-03-2022 07:01 PM
Hallo zusammen
Es gibt eim update zu meinem Problem! Gerade eben den Tv eingeschaltet und voila, alles wieder ok (siehe Bilder vergleich zu den bildern oben)
Sind die LEDs nun durchgebrannt oder nicht? Hat es vielleicht einen wackelkontakt? Ich bin sicher, dass beim nächsten einschalten das problem erneut auftaucht
am 25-03-2022 07:42 PM
Vermutl. eine "kalte Lötverbindung/stelle" oder so etwas ähliches, was das auslöst.
am 25-03-2022 08:12 PM
Achso ok. Kann man da was machen? Oder sollte man die ganze LED leiste austauschen? LED panel müsste so in Ordnung sein, da ja nichts ausgebrannt zu sein scheint. Vielleicht tv im daurbetrieb "heiss" laufen lassen?
