Springe zur Lösung GELÖST
Navigation im Einstellungsmenü geht nicht mehr (GQ65Q85R, 2019)
(Thema erstellt am: 15-03-2022 08:43 AM)
832 Anzeigen
junkx
Hallo zusammen,
Kurzfassung: Navigation im QLED-Menü mit Originalfernbedinung oder Smartthings-App nicht vollständig möglich
Ausführlich:
Ich habe seit einiger Zeit einen GQ65Q85R (Firmware 1392, automatische Updates) im Einsatz, der ist seit längerem meinen Bedürfnissen entsprechend konfiguriert ist und im Alltag problemlos funktioniert. Nun wollte ich eine Einstellung nachschauen und bin dabei auf folgendes Problem gestoßen:
Wenn ich auf der Fernbedienung den den Home-Button drücke, nach links zu Einstellungen wechsele und OK drücke öffnet sich das Menü wie erwartet. Dort kann ich runter und hoch navigieren und die erste Submenü-Ebene mit Druck auf OK (oder rechts) öffnen ("Bild", "Ton", "Senderempfang",...). Im entsprechenden Submenü funktioniert die hoch/runter-Navigation und die OK-Taste dann aber NICHT mehr!
D.h. ich sehe z.B. im Menü "Bild" die Punkte "Bildmodus", "Einstellung der Bildgröße", "PIP" und "Experteneinstellungen", wobei der Fokus auf dem ersten Punkt ("Bildmodus") liegt. Ich kann von dort aber nicht nach unten wechseln oder OK drücken. Ich höre den Ton, der vom Fernbedienungssignal ausgelöst wird, aber der Fokus bleibt auf dem ersten Menüpunkt (z.B. "Bildmodus"). Nach rechts und links navigieren geht. Ich könnte also den Bildmodus ändern, aber nicht die Experteneinstellungen.
Ich kann somit fast nichts mehr einstellen oder zurücksetzen!
Das Problem betrifft sowohl die Originalfernbedienung, als auch die Smartthings-App.
Überall anders (z.B. Netflix-App) funktioniert die Navigation problemlos. Es scheint also ein Software-Problem mit dem QLED-Menü zu sein.
Was kann ich tun?
Beste Grüße,
junkx
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
judgeandy
Ruf einfach mal den Samsung Support an.
Tel.: 06196/7755577
Die Mitarbeiter sind kompetent, stets freundlich und hilfsbereit. Die können sich im Wege der Fernwartung auf dein Gerät aufschalten und nach Fehlern suchen und diese ggf auch beheben. Die helfen dir auch nach Ablauf der Garantie/Gewährleistung.
7 Antworten
Lösung
judgeandy
Tel.: 06196/7755577
KanSte
Helping Hand
Möglicherweise Kindersicherung ist aktiviert.
junkx
Das halte ich für unwahrscheinlich, da seit längerem keinerlei Einstellungen geändert wurden. Dennoch: Wie könnte ich das prüfen, wenn ich nur minimalen Zugriff auf die Menüstruktur habe?
KanSte
Helping Hand
Habe beim google gefunden, ob das hilft
Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten Pr+ und auf Vol+ am Fernsehgerät. Halten Sie die Tasten gedrückt und schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter Aus und wieder Ein. Aufheben der Kindersicherung: STOP Taste 4 mal hintereinander drücken und dann mit ENTER bestätigen. Der 4stellige Code ist nun gelöscht.
junkx
Ich habe jetzt angerufen und mir wurde tatsächlich innerhalb von ca. 50 Minuten sehr freundlich und kompetent geholfen, trotz Ablauf der Garantie.
(Die Kindersicherung aus den anderen Hinweisen war es nicht und Reboot hatte auch nichts gebracht.)
Offenbar handelt es sich um ein bekanntes Softwareproblem, was mit der Zeit sporadisch auftreten kann. Die Lösung war am Ende ein Werksreset, den ich unter Anleitung durchgeführt habe. Nun muss zwar leider wieder jedes Detail neu eingestellt werden, aber es funktioniert offenbar alles wieder wie es soll.
Danke an alle für die Hilfe!
judgeandy
Danke für die Rückmeldung und für das Akzeptieren als Lösung.
Es freut mich, dass dein Gerät wieder einwandfrei funktioniert.
Emre Sarikaya
Wie genau hast du dein Fernseher zurückgesetzt?
