Springe zur Lösung GELÖST
GQ65Q7FNG Farbstreifen
(Thema erstellt am: 04-12-2018 09:59 PM)
1155 Anzeigen
Afryka_1
Hallo zusammen,
ich habe mich vor zwei Wochen dazu entschieden einen neunen TV zu kaufen. Da ich sowas nicht so oft mache, habe ich mich dazu entschieden ein (nach meiner Ansicht) ein besseres Modell zu nehmen. Also habe ich mir den GQ65Q7FNG gegönnt und auch gleich die No gap Halterung mitgenommen.
Als ich ihn aufgebaut hatte und ihn das erste mal einschaltete, war die Enttäuschung groß. Aller 10 Sekunden hat sich die Farbe für einen kurzen Moment verstellt. (Ähnlich wie ein Flackern).
Nach zwei Tagen hat sich das Problem von selbst geheilt.
Leider kam heute ein neues Problem auf.Aller drei Sekunden verändert ein Balken am unteren Rand die Farbe. Dieser Balken verschwindet dann in Richtung unterer Bildschirmrand. Der Fehler ist sowohl im Testbild als auch im Menü zu sehen.
Wisst ihr was das sein könnte?
Danke
Marcus
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Afryka_1
ich wollte noch kurz die Lösung meines Problems mit euch teilen.
Ich habe mich an den Samsung Support gewendet. Drei Tage später kam ein Techniker und hat das Display gewechselt. Jetzt ist alles super.
Der Service ist echt Spitze. Hätte nicht besser laufen können. Organisation und Umsetzung = 1+
Viele Grüße
Marcus
15 Antworten
andy-64
Maestro
Setze den TV auf Werkseinstellungen zurück und dann mache noch ein Power Reset (TV vom Strom trennen, alle HDMI Kabel ab, Power Taste der FB für 20 sec. drücken und nach 10 min. wieder anschalten).
Hilft das nicht, liegt offenbar ein Hardwaredefekt vor. Kontaktiere deinen Händler und reklamiere das.
SamyFan97
Helping Hand
Sieht mir eher nach einem Panneldefekt aus.
Wie bist du beim montieren  bzw tragen des Fernsehers vorangegangen ?
Hast du den Fernseher alleine "gepackt" und drauf montiert oder alles nach Anleitung ?
Das sieht irgendwie danach aus als ob der tv ein bissel "Druck" abbekommen hat und dadurch der Defekt entstanden ist.
Afryka_1
Danke für die schnelle Antwort.
Wir haben den Fernseher zu zweit angebracht. Mit der original Halterung war das auch recht einfach, da man ihn nur einhängen muss.
Ich wüsste nicht wann das passiert sein könnte. Kann das dann auch sein, dass der Fehler fast 2 Wochen später erst Eintritt?
könnte man das reparieren?
Vielen Dank,
Marcus
SamyFan97
Helping Hand
Samsung TV's haben eine Herstellergarantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Wenn du von deiner Seite aus einen Fehler ausschließen kannst, nehme die Garantie in Anspruch. Das kannst du entweder über dein Händler oder auch bei Samsung direkt machen.
Afryka_1
Das zurücksetzen hat leider keinen Erfolg gebracht. Trotzdem Danke für den Tip
Afryka_1
Mehr kann ich da wohl leider nicht machen.
danke für eure Mühe.
SamyFan97
Helping Hand
Immer wieder gerne.
Wie oben gesagt, hast du 2 Jahre Herstellergarantie auf samsung TV's.
Ich würde sie aufjefenfall in Anspruch nehmen.
Musst halt da den Fehler beschreiben etc.pp
Und dann sollte das eigentlich kein Problem sein.
drspeed01
Troubleshooter
Wenn Du den beim Örtlichen gekauft hast zum Beispiel MM dann gehe dahin. Die sind sehr Kulant. An besten gleich da tauschen.
Wenn nicht Samsung hat einen sehr guten Support hatte auch schon mit zu tun alles Top.
Aber versuche erst über den Händler. Geht ja dann echt zügig .
___________________________ Gq65q7fn
Afryka_1
Ich versuche ihn heute bei Saturn zu tauschen. Ob wohl ich sagen muss, dass der Fehler heute nicht da ist.
Ist ja typisch.
