Springe zur Lösung GELÖST
Gibt es eine Größenbeschränkung für USB-Sticks? (abspielen von Filmen)
(Thema erstellt am: 26-08-2018 10:40 AM)
7213 Anzeigen
piwi3112
Hallo zusammen,
weiß jemand, ob es Größenbeschränkungen gibt, wenn man Filme von einem USB-Stick über einen Samsung-Fernseher schauen will? (den genauen Typ weiß ich leider nicht, da es das Gerät meiner Mutter ist, auf jeden Fall ein Smart-TV und ca. 5 Jahre alt) - oder anders gefragt: wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Fernseher mit einem 256GB-Stick zurechtkommt?
Danke vorab, viele Grüße
Piwi
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
JudithH
Hallo piwi3112,
eine Garantie, dass ein bestimmter USB Stick von einem Drittanbieter zu 100% am Smart TV deiner Mutter funktionieren wird, kann ich dir nicht geben. Aber generell solltest du bei Festplatten und USB Sticks folgendes beachten:
  • Die Lesegeschwindigkeit des USB Sticks sollte min. 20 Mbit/s und Schreibgeschwindigkeit 34 Mbit/s betragen.
  • Der USB-Stick bzw. die Festplatte  muss „USB High-Speed“ zertifiziert sein.
  • Der Stick sollte eine Speicherkapazität von mind. 6 GB haben.
  • USB 3.0 Festplatten müssen mit einem USB 2.0 Kabel mit dem Fernseher verbunden werden.
  • Eine mechanische Festplatte sollte eine Umdrehungsgeschwindigkeit von mindestens 5400 U/min haben.
  • Festplatte mit mehr als 1 A  Stromverbrauch benötigen eine Externe Stromversorgung.
  • Festplatten die 1 TB oder größer sind sollten in max. 500 GB Partitionen unterteilt werden, da diese sonst ggf. nicht erkannt werden.
Das sollte dir bei der Auswahl auf alle Fälle helfen.
Viele Grüße
JudithH
3 Antworten
Lösung
JudithH
Hallo piwi3112,
Viele Grüße
JudithH
piwi3112
Vielen Dank, Judith!
DavidB
Ich habe @JudithHs Antwort als Lösung markiert.
