Bluray-Player - kein Ton
(Thema erstellt am: 14-09-2020 11:51 AM)
21652 Anzeigen
rojura
Pioneer
Hallo zusammen,
habe hier schon die Tipps durch, komm aber irgendwie noch nicht klar.
Mein TV ist ein GQ55LS03TAUXZG The Frame, der Bluray-Player ein Samsung BD-F5100, angeschlossen über HDMI an der One Connect Box.
Bild ist da, Ton aber nicht. Das Besondere: Mache ich über die Anschlusshilfe des TV die HDMI-Fehlerbehebung, kommt zwar am Ende: Kein Fehler gefunden, aber dann ist der Ton da! Jedenfalls solange, bis ich den TV ausschalte. Nach dem Einschalten dasselbe Problem.
Firmware ist neu, Kabel getauscht.
Einstellungen Player:
HDMI-Farbformat: Auto
HDMI-Deep Color: Aus
Digital-Ausgang: PCM
PCM-Downsampling: Aus
Dynamikumfangsteuerung: Auto
Downmix-Modus: Normal Stereo
Anyet+(HDMI-CEC): Ein
Einstellungen TV:
Tonausgabe: TV-Lautsprecher
Tonmodus: Standard
HDMI-eARC Modus: Aus
Format des digitalen Audioausgangs: Auto
Automatische Lautstärkeeinstellung an
Erweitertes Eingangssignal: an
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich, was ich falsch mache.
Viele Grüße
11 Antworten
JudithH
Hallo @rojura
hast du deinen BD-F5100 schon einmal an einen anderen HDMI Port getestet?
Viele Grüße
JudithH
rojura
Pioneer
Hey @J6dithH,
ja, hatte ihn an Port 1, jetzt gerade an Port 2...
Gruß
DavidB
Führe bitte einmal einen Powerreset durch:
  • Trenne deinen TV vom Strom und entferne alle angeschlossenen Kabel und Geräte.
  • Halte auf der Fernbedienung den "Power-Knopf" für ca. 15 Sekunden gedrückt, um das Gerät vom Reststrom zu befreien.
  • Warte zur Sicherheit weitere 15 Minuten, damit sich alle Zwischenspeicher geleert haben.
  • Schließ den TV zunächst nur an den Strom an, um ihn zu testen.
  • Wenn es geht, dann schließe nach und nach alle anderen Geräte an und beobachte das Verhalten.
DavidB
Ach ja, mach das auch mit dem BrPlayer.
rojura
Pioneer
Habe ich gemacht - mit beiden Geräten. Ton war keiner da. Der TV erkennt den Bluray-Player aber auch nicht "unbekannt". Wenn ich aber das HDMI-Kabel bei laufendem Player ab- und dann wieder anstecke, ist auch der Ton da. Vorher nur das Bild, ohne Ton.
rojura
Pioneer
Hab jetzt noch was probiert: Der Ton ist auch da, wenn ich zuerst den Bluray-Player einschalte und dann den TV. Wobei der Eff3 wohl ähnlich ist wie vorher beschrieben, wenn ich das Kabel bei laufendem TV abstecke. Der TV bekommt wohl einen falschen Impuls??!??
Nikodemus
Samsung Members Star a. D. ✰
@rojura - stell den Digitalausgang des Players mal bitte von PCM auf Bitstream um. Bessert sich dann die Signalerkennung? Die Firmware ist aktuell (1019.0)?
rojura
Pioneer
Tut mir leid @Nikodemus, haben unser Wohnzimmer umgebaut. Konnte es erst jetzt testen. Firmware stimmt, umgestellt auf Bitstream ist auch. Leider hat sich nichts geändert, kein Ton.
rojura
Pioneer
Keine Idee mehr, wie das Problem gelöst werden könnte?
