Aufnahme Timing falsch Ue49mu7009
(Thema erstellt am: 27-12-2018 05:37 AM)
1350 Anzeigen
Hagen982
Guten Tag liebe Comunity,
bei meinem UE49MU7009 stimmt die Aufnahmezeit nicht. Die Aufnahmen fangen ca. 5 Minuten eher an und hören entsprechend eher auf, so das dass Ende fehlt. Die Systemzeit steht auf automatisch und stimmt soweit. Auch die im Programm Guide angezeigten Uhrzeiten passen. Der TV hat die neue Version 1260. Angeschlossen ist eine WesternDigital 2TB 2,5 Zoll HDD mit USB 3.0. Der TV ist mit 2 Satellitenkabel am SmartHub angeschlossen und bereits auf Dual eingestellt. Paralele Aufnahme funktioniert ebenfells, nur leider versetzt. Hat jemand eine Idee oder evtl. das gleiche Problem? Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen.
Hagen Maurer
6 Antworten
andy-64
Maestro
Du kannst mal ein Power Reset probieren (TV vom Strom nehmen, alle Kabel mal ab machen, 20 sec. Power Taste der FB drücken und nach 10 min. wieder an).
daimlerbenz
Troubleshooter
@Hagen982
Hallo
Schau mal bitte im Programmmanager unter Einstellung nach was dort eingestellt ist.
Dort kann man einstellen ob die Aufnahme früher startet usw.
QE55Q7F | Externe Sat-Receiver(Dream900) | |Firmware 1280.5 | AM+ 8/4
Hagen982
vielen Dank für die ersten Tips. Hat leider nichts geändert. AufnahmeVerzögerung steht ebenfalls auf 0. Danke trotzdem. Mit freundlichen Grüßen Hagen
AuraK
Hallo @Hagen982,
du richtest die Aufnahmen ja über EPG ein, oder? Es gibt eine Einstellungsmöglichkeit, um die Vor- und Nachlaufzeit einzurichten.
Überprüfe zunächst die Systemzeit deines TVs unter "Einstellungen > Allgemein > Systemmanager > Zeit". Ist diese korrekt eingestellt, öffne den EPG, markiere die gewünschte Aufnahme und halte die Enter-Taste auf deiner Fernbedienung gedrückt. Dir werden dann mehrere Optionen angezeigt, wo du unter anderem eine Vor- und Nachlaufzeit von bis zu 10 Minuten einrichten kannst.
Probier das gerne mal aus und gib hier im Anschluss ein Feedback, ob dir das schon weiterhelfen konnte! :smiling-face:
Hagen982
Hallo AuraK,
gesundes Neues Jahr und danke für den Tip. 😉Leider steht dort die Start und Endzeit ebenfalls auf 0, also leider keine Änderung. BTW gibt es eine schnellere Möglickeit den Programm Manager zu öffnen als über EPG - Funktionstasten - Programmmanager - Aufnahme? Vielen Danke für die Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Hagen
FabianD
Hallo Hagen982,
hast du mal getestet, ob eine Sendung komplett aufgenommen wird, wenn du die Nachlaufzeit um den Höchstwert nach oben setzt?
Wenn du im EPG bist, kannst du bei einer  Sendung, die du aufnehmen möchtest, direkt auf die Auswahltaste drücken und die Option “Aufnahme programmieren“ wählen.
Viele Grüße
