AirPods Pro Lautstärke
(Thema erstellt am: 01-12-2020 08:49 PM)
2924 Anzeigen
Rutile
Hallo zusammen
Wie man AirPods Pro von Apple mit einem Samsung TV verbindet wurde schon in einem anderen Thread beantwortet.
Wie man dann die Lautstärke ändert ist allerdings noch nicht beantwortet worden.
Ich habe einen Samsung “The Frame”.
Außerdem ist ein Sonos Arc per HDMI angeschlossen.
Wenn ich per Fernbedienung die Lautstärke der AirPods ändern will schaltet as sich stattdessen der HDMI Lautsprecher ein und dessen Lautstärke wird verändert. Neues verbinden mit den AirPods ist dann notwendig. Auch reist die Verbindung mit den AirPods oft von alleine ab.
hat jemand eine Lösung. Ich vermute da braucht es ein Update.
lg
2 Antworten
LW0108
Samsung Members Star ★
Du müsstest die extra als Audioausgabe auswählen und dann solltest du diese per Fernbedienung steuern können.
Rutile
Hallo ich hatte Probleme hier im Forum zu antworten. Jetzt scheint es wieder zu klappen. Alles klappt toll mit den AirPods Pro, außer wenn meine Soundbar (Sonos Arc) über HDMI-e-Arc angeschlossen ist. Dann schaltet sich ständig die Soundbar ein obwohl ich die Airpods Pro angeschlossen habe. Also ich schalte um auf Airpods über Bluetooth und nach 3 Sekunden schaltet der Ton wieder zurück auf die Sonos Arc.
