Sluiten
annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Spring naar oplossing OPGELOST
Oorspronkelijke onderwerp:
Samsung Crystal UHD 43TU7100 (2020) usb power on of
(Onderwerp aangemaakt op: 05-05-2021 05:37 PM)
1016 Weergaven
Brianvannuil
Navigator
Opties
hallo  community
had hiervoor een samsung platte tv met usb
deze (usb) ging aan en uit wanneer de tv dit ook deed stand by
bij de nieuwe 43tu7100 staat deze constant aan
kan deze ook schakelen net zo tegelijk en met de tv
sluit hier namelijk een lichtstrip op aan die tegelijk met de tv aan uit zou moeten
1 Oplossing
Geaccepteerde oplossingen
Oplossing
Patrick
Samsung Members Star ★★★
Opties
Je moet gewoon de tv op een schakeldoos zetten dus zodra je klaar bent met TV kijken zet je de schakelaar op uit en gaat zowel de TV als je lampjes uit.
Stars-Moderator-signature-800x200-patrick
Bekijk de oplossing in de community in het oorspronkelijke bericht
9 Antwoorden
Dick
Opties
Goedenavond @Brianvannuil , Brian,
Ik snap niet zoveel van je verhaal. "had hiervoor een samsung platte tv met usb".
Welke? Tegenwoordig zijn alle tv's plat en hebben ook een USB aansluiting.
"deze ging aan en uit wanneer de tv dit ook deed". 🤷‍♂️
Alle Samsung tv's gaan altijd in standby. De IR-led op de tv brandt dan steady rood.
"kan deze ook schakkelen net zo tegelijk en met de tv" 🤷‍♂️. Wat moet er schakelen?
"sluit hier namelijk een lichtstrip op aan die tegelijk met de tv aan uit zou moeten" 🤷‍♂️.
Waar wil je deze op aansluiten? USB-poort? Je kunt uren door blijven bladeren, want wat je wilt is niet mogelijk..
signatureee
Groet, Dick
Brianvannuil
Navigator
Opties
de usb zou graag willen schakelen aan uit
Brianvannuil
Navigator
Opties
het gaat enkel om de usb
Brianvannuil
Navigator
Opties
van deze gaat de usb niet mee in standby  (blijft dus power geven )
de vorige tv deed dat wel en luisterde goed mee als ik zei af (uit)
Dick
Opties
Wat ik al eerder zei, is het met deze tv niet mogelijk. Je zegt het zelf al.
Er blijft spanning op de USB poort staan. "en luisterde goed mee als ik zei af (uit)".
Geen idee wat je daarmee bedoelt. Mijn tv luistert nooit..
signatureee
Groet, Dick
Patrick
Opties
Mijn TV luistert wel altijd🐶
Dick
Opties
Brave tv 🐕. Deze hoef je in ieder geval niet uit te laten. Schakelt automatisch..
signatureee
Groet, Dick
Oplossing
Patrick
Opties
BruceH
Opties
Hi @Brianvannuil,
Laat je weten of het is gelukt? 😉
rsz-846676
