Viti per fissaggio a muro Samsung UE43NU7400U
(Argomento creato il giorno: 22-09-2018 02:19 PM)
40625 Visualizzazioni
Iaiamirelli
Ho appena preso questa tv ho la staffa Munari SP361 ma le viti che ho sono corte mi potete dire la misura delle viti che vanno bene? Grazie
Colalamela
Stringendo la vite nella tv dalla staffa ovviamente arriva voglio sapere quando si sente che arriva ma messa a duro o mi devo fermare. Visto che hai detto che può provocare danni al pannello
Cibafese
Black Belt
@Damian83  ha scritto:
sicuramente TV. dubito abbia paura di bucare il muro di un altro cm...
La vite NON deve mai toccare il fondo del foro cieco filettato dei quattro fori Vesa, e poi va stretto un pochino ma non a morte, diciamo 10/12Nm, non di piu'.
Colalamela
Ok ho trovato solo viti da 50, quelle superiori facendola prova escono un bel po'... Per questo ti chiedevo quanto stringere la Toshiba che avevo precedentemente sulla stava andavano bene le 20 e non ho avuto problemi ad arrivare a fine corsa.. Leggendo questo post mi sono nate delle preoccupazioni non essendo viti in dotazione..
Cibafese
Black Belt
Le tagli, semplice.
Colalamela
Riporto la mia esperienza. Ho acquistato una tv 55 pollici serie 7 RU7090 cla ho installato facilmente la tv su una staffa movibile e allungabile su tutte le direzioni, è una Beghelli che già usavo per il vecchio tv. Unica pecca non andavano le viti Vesa da 8-20 ho acquistato in ferramenta 4 viti da 50 con molte rondelle, visto che avevo letto qui che sarebbero servite. Alla fine della fiera ne ho usate solo 4 una per vite. Ho messo i distanziali in plastica e sembra aver preso tutto il passo della vite. Quindi per chi dovesse acquistare questo modello vanno bene quelle da 50...unico appunto noto che visto la qualità de materiali in plastica fa un po' paura spostare la tv. Per il resto va benissimo
smaux
Comprati 4 bulloni da 50mm con 10 rondelle per compensare la lunghezza in più, mi servivano da 45 mm ma mettendo due rondelle ho risolto perfettamente senza dover tagliare i mm in eccesso. 4 bulloni esagonali M8 50 mm con 10 rondelle in ferramente li ho pagati 1 euro alla faccia di amazon che ne chiedeva quasi 10!
Pitgros
Buongiorno scusate una domanda, ho acquistato una tv 43" serie 8 ed è arrivata proprio oggi. Ho provato ad inserire delle viti pe il montaggio con la piastra Meliconi ma il filetto delle viti, della lunghezza corretta, non prende. Sto provando ad utilizzare delle semplici viti a testa esagonale, possibile sbaglio il diametro? con quella con cui serve la chiave del 10 continuo a girare ma non prende, non capisco se ci son delle viti con filetto particolare. e? la prima volta che mi succede di non riuscire a montare un supporto per la tv, cambiato qualcosa in questi anni o son solo invecchiato io e....
Xura
GrandMaster
Prenda una calibro e misuri la profondita', se non erro il 43 pollici adotta viti M6.
Pitgros
Purtroppo impossibile misurare la larghezza del filetto con il calibro in quanto è lontano dal bordo della cover posteriore. Con viti M6 ed M4 non si riesce ad avvitare nulla... anche nelle povere istruzioni presenti non è riportato nulla a tal proposito...
Pitgros
Problema risolto.. prese 4 viti da 8, non avevo visto l'allegato alla tv che le menzionava... nella serie 8 non servono nemmeno gli spaziatori in quanto la piastra aderisce perfettamente senza sforzare la cover.
