in data 14-01-2017 12:42 PM
Buon giorno a tutti.
Ho comprato una smart tv come da titolo e il mio problema è il seguente.
fatta la configurazione, rete wi fi modem Telecom Fibra, il dispositivo si connette e navigo regolarmente per ore e ore, anche giorni a volte.
poi all'improvviso non riesce più a connettersi non riconosce piu il dns impostato in automatico sulla tv.
gli altri dispositivi si connettono senza problemi non ho problemi di connessione perche la tv è nella stessa stanza del modem, ho contattato samsung al telefono e mi ha detto di sentire il gestore del servizio in questo caso telecom che mi dice essere tutto regolare nel modem e nella cnnessione perche tutti gli altri dispositivi si connettono senza prolemi.
la cosa più assurda è che quando non riesco più a connettermi ed eseguo il reset del televisore e inserisco la password del wi fi il televisore si connette senza problemi. poi passano i giorni e alla riaccensione non riesce piu a conettersi e mi tocca fare il reset acora una volta. in sostanza quando spengo la tv il televisore perde la connessione, ma questo è casuale puo accendersi piu di un girono e non perdere la connessione con il modem e puo passare qualche minuto e perdere la connessione con il modem.
ho aggiornato il firmware perciò non è un problema si software del televisore ma sembra più un problea di scheda di rete che lavora male...
soluzioni???
grazie in anticipo
in data 16-01-2017 02:01 PM
in data 19-01-2017 03:20 PM
La rete viene rilevata e se inserisco la pass viene accettata ma mi dice che è impossibile trovrave un indirizzo IP valido.
non mi è possibile connettere la tv via cavo in qunato molto distaste dal modem.
20-01-2017 03:31 PM - modificato 20-01-2017 03:33 PM
Ciao auror87vr,
grazie per il tuo riscontro!
Se la rete WIFI viene rilevata e il TV esegue la richiesta di connessione non ricevendo un indirizzo IP dal DHCP del router, l'anomalia potrebbe essere legata proprio a quest'ultimo.
Avresti modo di creare una rete WIFI hotspot con uno smartphone e testarla con il TV?
Facci sapere!
Ciao
in data 22-01-2017 08:40 AM
Il televisore si connette e sconnette in modo casuale un giorno funziona e può funzionare anche per una settimana senza problemi poi di colpo non riesce più a connettersi... anche se creo un hot spot con il telefono di certo non riesco a creare una connessione che mi duri ore o giorni con il telefono...
in data 23-01-2017 02:16 PM
in data 25-02-2019 12:35 AM
in data 26-02-2019 05:21 PM
Ciao Alexgarage,
vorrei effettuare maggiori verifiche sul caso.
Per farlo però ho bisogno di conoscere il modello completo del televisore, potresti fornirmelo?
Lo trovi sull'etichetta posta sul retro del Tv.
Lo riconoscerai perché viene trascritto come in questo esempio: UE40JU6500KXZT o QE65Q8FAMTXZT.
Senza il codice modello completo non ho modo di controllare le specifiche del prodotto stesso.
Ciao!
in data 27-02-2019 07:40 AM
Per la mia esperienza simile alla tua avevo la linea internet con TIM fibra ho cambiato e sono passato a FASTWEB per altre esigenze e il problema si è risolto... non mi spiego come il cambio di operatore possa aver risolto il problema ma così è stato...sempre con linea fibra... misteri della Samsung... certo che un televisore che all'epoca costava piu di 400 euro avere questi problemi è un po uno smacco per la Samsung... il prossimo televisore non lo prendo di questa marca al 98%...
in data 27-02-2019 09:08 AM
Una curiosità, nel passaggio da tim a fastweb ti hanno cambiato il modem?
Può essere quello che ha "risolto" il caso?
