Tasto INFO telecomando smart
(Argomento creato il giorno: 02-02-2022 06:11 PM)
9509 Visualizzazioni
Members_WFD5Nap
Buonasera,
ho appena acquistato un TV UE43AU9080U ma non riesco a visualizzare le Info del programma che sto vedendo. Cliccando il tasto centrale non appare nulla.
36 Risposte
Members_R5awGW2
La cosa grave è che il problema delle info quando sono attivi i servizi hbbtv esiste da anni, ma l'assistenza non ne ha la più pallida idea e costringe la gente a inutili reset e a collegamenti da remoto che non risolveranno nulla. Il procedimento con gli ultimi aggiornamenti e diventato addirittura più macchinoso. Fino a qualche mese fa bastava cliccare sui tre puntini, premere verso l'alto e selezionare le info, adesso invece non basta più, bisogna scorrere tutti i numeri, ricliccare, poi spostarsi su info e ricliccare di nuovo!!! Invece di risolvere il problema lo complicano ancora di più. Per non parlare della qualità di certi televisori con difetti che la Samsung chiama effetti: ad esempio l'effetto cloudy che con i neri illuminanti si vedono tutte nuvole, ma per loro è un effetto, non un difetto dei pannelli!!! [RIMOSSO]
Cornelia_L
Ciao a tutti, @Members_R5awGW2, benvenuto nella Community Samsung. :handshake:
Sono spiacente per queste considerazioni.
Mi preme ricordare che è possibile verificare le informazioni sul canale, quando il servizio HbbTV è attivo, anche con un piccolo "trick", ossia tenendo premuto il tasto indietro del telecomando per circa 5 secondi nel momento in cui compare la finestra relativa ai servizi interattivi, al fine di disattivare temporaneamente l'HbbTV; non appena la finestra scompare, premendo sul tasto centrale dovrebbero comparire le informazioni sul canale.
Preciso che questa operazione potrebbe non essere utilizzabile su tutti i modelli di Smart TV.
Per quanto riguarda la questione della qualità, nel caso dell'effetto "clouding" ci tengo a precisare che si tratta di una condizione di natura tecnica a cui sono soggetti gli schermi LCD di qualsiasi marchio, in quanto dipende da come è strutturata la retroilluminazione, che potrebbe non essere completamente omogenea. L'argomento è trattato ampiamente sul web, quindi ti consiglio di approfondirlo nelle opportune sedi.
Possiedi un TV Samsung con il quale stai riscontrando questa o altre condizioni che vorresti esaminare con attenzione? Se si, comunicami il modello del TV in tuo possesso e dammi più dettagli sul caso, così da poterti aiutare. Sono a completa disposizione!
Ciao
Cornelia
Nicola 86
Tale risposta non ha senso, perché le istituzioni d'uso del telecomando presenti nell' apposita pagina del menù della TV indica che il tasto selezione funziona anche come tasto info.. continuo a sentirmi preso in giro da Samsung.. mi sembra che ci si stia arrampicando sugli specchi per non ammettere errori di software che la casa madre non intende risolvere
baffosax
Le do pienamente ragione Samsung si arrampica sui vetri quel telecomando smart è il peggiore che si poteva fare , per fare una cosa bisogna fare diversi passaggi, quando una cosa fa troppe cose alla fine è un casino io uso un normale telecomando Samsung della vecchia tv e va benissimo lo smart l'ho messo nel cassetto. In più il pannello VA che monta ha un angolo di visione molto ristretto appena ti metti a 20/25 ° l'immagine si sbiadisce , nelle informazioni tecniche non dicono che pannello monta sarebbe meglio saperlo. Rimpiango il mio vecchio Sony
Cornelia_L
Ciao @Nicola 86 e @baffosax ,
mi spiace per le vostre considerazioni e comprendo che ci sia stata un po' di confusione in passato e questo vi abbia provocato una certa delusione.
Tuttavia, non posso che confermarvi l'esito delle verifiche già esplicitato dalla collega Jessica. Attualmente, il funzionamento è quello indicato e non rappresenta un'anomalia.
Per quanto riguarda l'angolo di visione, avevamo avuto modo di darti riscontro qui: https://eu.community.samsung.com/t5/smart-tv/neo-qled-4k-43-quot-qn90b-problema-visione-laterale/td-...
Se hai ulteriori domande o perplessità in merito a questo argomento, ti chiedo gentilmente di rispondere nel thread dedicato, al fine di non andare off topic qui.
Resto a disposizione.
Buona giornata
Cornelia
Nicola 86
Allora, se volete mantenere il telecomando estremamente scomodo da usare, dovreste anche fare correggere le istruzioni, sennò è poi naturale che chi acquista rimane deluso, le istruzioni promettono un uso che poi si rileva "solo saltuario o occasionale" (anche questa cosa di dichiarare l'occasionalità di funzionamento come normale fa molto ridere)
È come se le vendessi una macchina che però si accende solo occasionalmente.. però è tutto normale..
Jessica_A
Ciao Nicola 86,
seppur comprendo il tuo punto di vista, mi preme confermare quanto indicato nel corso di questo thread.
Il corretto funzionamento del prodotto è il medesimo. ⬇️
@Jessica_A  ha scritto:
A seguito di tali verifiche, desidero chiarire che il tasto attualmente utilizzato non è quello corretto per visualizzare le informazioni desiderate.
Per accedere alle informazioni in modo adeguato, è necessario fare riferimento al tasto contrassegnato da numeri 123 e 3 pallini colorati
Condivido una foto esplicativa e un elenco dei passaggi necessari per utilizzare correttamente tale funzione, garantendo così un'esperienza ottimale.
Se si preme il tasto, quindi si seleziona il tasto numerico/colori e si preme il tasto direzionale giù durante la visione di un programma, compariranno le opzioni Registrazioni, Gest. pianificazione, Timeshift, Arresta (durante l'esecuzione di Registra o Timeshift), Informazioni, rosso, verde, giallo e blu.
Il tasto precedentemente indicato, pur avendo occasionalmente un effetto simile, non è progettato per questa funzione specifica, e pertanto non può essere considerato lo strumento idoneo.
Sarà mia premura inoltrare il tuo feedback al nostro Team interno, in ottica di miglioramento dei nostri prodotti e processi!
Considera lo staff a disposizione.
A presto
Jessica
