in data 21-06-2020 03:14 PM
Salve,ho da un paio di anni un samsung Ue 49nu7370 che è sempre andato benissimo...da due giorni improvvisamente la parte sinistra dello schermo è più scura...si vedono le immagini di sottofondo ma molto rabbuiate. Ho provato a fare l'auto diagnosi immagine ma niente. Posso provare a fare qualcos'altro o devo chiedere l'intervento di un tecnico?
Grazie
Francesca
in data 22-06-2020 12:36 PM
Ciao franvete,
benvenuto in Community!
Se il lato sinistro dello schermo si presenta sempre più scuro su qualsiasi sorgente, nonché tramite il test d'immagine, ti confermo che è necessario fare riferimento al nostro supporto tecnico dedicato.
Ciao!
in data 06-09-2021 01:49 PM
Buongiorno, ho lo stesso identico problema sullo stesso modello. Da qualche giorno la parte sinistra dello schermo è rabbuiata, ovviamente la televisione che ho acquistato a febbraio 2019 è fuori garanzia di giusto qualche mese (pensa te che caso, mai avuto un problema ne il sentore di una cosa simile, il plasma che avevo prima è durato un secolo prima di avere qualche riga sullo schermo) e vorrei capire a quanto ammonta l'eventuale intervento (visto che mi pare di capire leggendo nella community che il problema è quasi una consuetudine su tutti i vari modelli e quindi si sa già di cosa si tratta) e se devo recarmi io in un centro assistenza o se esce il tecnico a casa (cosa che sarebbe molto molto meglio). Nell'attesa ringrazio. Saluti Vera
in data 06-09-2021 02:12 PM
Ciao verabs,
inizio a darti il bentornato nella nostra Community!
Sono spiacente per quanto appreso e per gli eventuali disagi riscontrati.
Al fine di poter verificare l'anomalia e da cosa essa sia dovuta, sarà necessario portare il tv presso il centro assistenza della tua zona. Per conoscere i riferimenti del tecnico, ti consiglio di contattare il nostro servizio clienti che eseguirà le dovute verifiche e ti fornirà i dati del centro.
Qui potrai verificare i canali di assistenza relativa al servizio clienti: https://www.samsung.com/it/support/contact/
Rimango a disposizione.
Ciao!
in data 05-09-2023 11:28 PM
in data 19-04-2024 02:44 PM
Buongiorno, anche io stesso identico problema, garanzia scaduta da 4 mesi e metà parte sinistra più ombrata rispetto alla metà destra. Visibile con ogni fonte e provato l'auto diagnosi ma nessun risultato. Ho un 50" Crystal UHD. Sto cercando di informarmi anche con Samsung, vediamo cosa mi dicono. Nel frattempo rimango in attesa di qualche suggerimento da questa community di supporto. Grazie, buona giornata.
in data 01-07-2024 11:10 PM
Ho appena riscontrato anche io questo problema, vorrei sapere se avete risolto il problema o abbandonare una volta per tutte i tv samsung
in data 02-07-2024 09:46 AM
Ciao Ninoski, benvenuto in Community,
mi dispiace molto leggere le tue parole.
Ci tengo a rassicurarti sul fatto che il fenomeno di cui si parla in questa discussione non risulta essere dovuto a un difetto noto del prodotto o a un problema di qualità.
Possiedi anche tu un TV interessato da questo fenomeno? Puoi indicarmi di quale modello si tratta, quando l'hai acquistato e che tipo di anomalia è visibile sullo schermo? Il pannello mostra una zona più scura? Si tratta di una condizione sempre presente, indipendentemente dal contenuto che riproduci e dalla sorgente selezionata?
Ti chiedo scusa per le numerose domande, ma mi saranno utili per poterti fornire assistenza in modo adeguato.
Grazie.
Ciao!
in data 02-07-2024 10:30 AM
Ciao, alla fine ho risolto portandolo al centro assistenza Samsung dove mi hanno sostituito il pannello led... 140€ ed è passata la paura...
in data 02-07-2024 12:10 PM
Ciao @Alex B,
bentornato in Community!
Grazie per averci aggiornati sulla situazione, siamo felici di sapere che tutto sia andato per il verso giusto.
Rimaniamo ovviamente a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità.
Ciao!
