Salta alla soluzione RISOLTO
Schermo nero all'accensione dopo qualche ora di schermo spento su TV 55KS9000
(Argomento creato il giorno: 31-01-2017 10:06 AM)
118136 Visualizzazioni
Xylite
Pathfinder
Il problema si è verificato dopo aver collegato una periferica HDMI.. praticamente se lascio il televisore spento per qualche ora alla riaccensione resta il display nero ma le informazioni del canale ci sono. Quindi acceso, informazioni del canale visibili ma immagini e audio spento.
Ho fatto anche un video del mio problema ed è a questo link su youtube https://youtu.be/kUCSZkfDU8A
Dal video si vede esttamente il problema!
Ieri ho provato a togliere la corrente al tv per 3 ore e ora sembra funzionare bene.
Non so da cosa dipenda perchè ho provato con due diverse periferiche hdmi e l'ha fatto con entrambe, ma sembra quasi che il software del televisore, della tv (televisore in diretta) vada in tilt come quando succede per le app che basta levare la corrente per un pò e torna tutto normale..
1 - Quali sono le cause del problema?
2- Come si fa ad impedire lo stanby del televisore quando lo spengo e forzare lo spegnimento totale? (credo che possa essere una soluzione al problema)
Ps.
Prima della KS9000 avevo una 6670 e dopo qualche giorno entrambe hanno avuto lo stesso problema.
2 Soluzioni
Soluzioni accettate
Soluzione
Guly
Probabilmente hanno scritto
Sembra proprio un bug del FW della versione 11.60.
In attesa di un aggiornamento si risolve temporaneamente disabilitando su Trasmissione - Sintonizzazione Automatica - Mettere da ON a OFF.
Prova
Soluzione
Saverio571
È un bug della versione fw 1160.
Proprio oggi è venuto a casa mia un tecnico dell'assistenza Samsung per prendere i loghi dal TV ed inviarli a Samsung. Con questi log sarà possibile capire il problema ed intervenire con un nuovo fw.
Per risolvere momentaneamente il problema disattiva l'aggiornamento automatico dei canali. Oppure, una volta acceso il TV premi il tasto Ok
Saverio Casadidio
27 Risposte
Soluzione
Guly
Prova
Xylite
Pathfinder
Effettivamente potrebbe essere proprio questo il problema..
Ti ringrazio per la risposta e provo subito a fare come hai detto.. :smiling-face:
Xylite
Pathfinder
Comunque il problema si presenta solamente se sono collegate periferiche in hdmi, da quando le ho scollegate e ho resettato la tv tenendo staccata per 3 ore la spina della corrente il problema dello schermo nero non l'ha più fatto...
Xylite
Pathfinder
Ma per evitare che la tv vada in stand by quando spenta come si fa?
Soluzione
Saverio571
Saverio Casadidio
Xylite
Pathfinder
ok grazie
Maxim1970
Ciao anche io ho lo stesso problema,,con il tv samsung43ku6000 hai risolto? Se si come ,,, grazie ciao
Maxim1970
Ciao anche io o lo stesso problema  con il tv samsung 43ku6000,,hai risolto il problema?se si come grazie ciao
Saverio571
Spesso mi domando se oltre a scrivere i vari utenti leggono.
È stato scritto che è un problema del nuovo fw. Per risolverlo definitivamente bisogna aspettare il nuovo sw.
È stato anche scritto che, provvisoriamente, per risolvere si deve disattivare la sintonizzazione automatica.
Non ci sono altre cose da fare.
Saverio Casadidio
