in data 11-05-2016 02:26 PM
Buongiorno a tutti,
ho cercato un pò sul forum ma non ho trovato una soluzione al problema che vado a esporre. Spero di non essermi perso qualche post...
Sono un felice possessore di un TV Samsung UE48JS9000, però vorrei riuscire a risolvere un problema relativo alla registrazione pianificata.
Come noto, la registrazione pianificata tramite EPG è quasi inutilizzabile visto che quest'ultima contiene praticamente solo gli eventi attualmente in onda (e in alcuni casi neanche quelli) quindi, volendo registrare uno o più programmi che andranno in onda qualche giorno/ora dopo si deve utilizzare la gestione manuale della pianificazione. Peccato che, almeno sul mio televisore, anche questa opzione sia molto difficile da utilizzare perché, se il programma inizia ad un orario differente da quello impostato nella pianificazione, la registrazione viene annullata.
Trovo questo controllo sull'orario molto seccante per due motivi: innanzitutto io vorrei poter registrare più programmi consecutivi anche non interamente (es. in questi giorni la RAI suddivide la trasmissione del Giro d'Italia in 3/4 spezzoni e io vorrei impostare un'unica pianificazione per registrarli tutti, eventualmente anche non interamente); in secondo luogo, l'orologio del mio TV (impostato in modalità automatica) ha un valore diverso dall'orario di inizio delle trasmissioni (es. la trasmissione inizia alle 14:30:00 secondo l'EPG ma per il mio televisore sono ancora le 14:28:35) in questo modo la singola registrazione pianificata viene scartata.
Quindi vi chiedo: è possibile disattivare il controllo sull'orario di inizio/fine delle trasmissioni in modo da poter gestire la pianificazione secondo gli orari che più mi aggradano (ovvero registrando un certo canale per un certo tempo invece dei singoli contenuti)?
Grazie a tutti per l'attenzione.
Saluti!
in data 14-05-2016 06:21 PM
Ho fatto un po' di test con la nuova versione del software (1452) e ho notato che la registrazione programmata funziona quasi sempre.
Penso di aver capito che la registrazione non funziona se l'orologio non è correttamente impostato. Ciò può avvenire se si toglie l'alimentazione al televisore (per esempio la notte) e l'orologio è impostato in modalità Auto. In quel caso è necessario accendere il TV per permettergli di impostare l'ora (sembra non venire impostata dal TV in standby).
In ogni caso non sono più riuscito ad ottenere il messaggio di errore citato nel messaggio precedente con questa versione di software, anche nel caso in cui la registrazione non è stata effettuata.
Grazie ancora per il supporto.
Saluti.
in data 12-05-2016 12:15 PM
in data 12-05-2016 12:32 PM
Buongiorno e grazie per la risposta!
Mi sono spiegato male: anche sul mio televisore nella pianificazione manuale è possibile selezionare l'orario desiderato, però succede che, se l'orario selezionato non coincide con l'inizio della trasmissione, la registrazione non viene effettuata e nella gestione delle registrazioni pianificate resta solamente un messaggio di errore che dice una cosa simile a: "La registrazione non è stata effettuata perché l'orario selezionato non coincide con l'inizio della trasmissione".
Adesso non ho il televisore a disposizione ma, appena posso, farò una prova e riporterò esattamente il messaggio che viene lasciato in seguito alla mancata registrazione.
In ogni caso, questo è il caso di test: supponendo che la trasmissione interessata inizi oggi alle 16:30 e termini alle 17:30 sul canale X provare ad impostare la registrazione su tale canale tra le 16:25 e le 17:50 (ad es. per essere sicuri di registrare tutto il contenuto di una trasmissione che a volte sfora leggermente gli orari previsti). Spegnere il televisore (la registrazione dovrebbe partire anche a TV spento, no?) e attendere fino alle 17:50 (orario impostato per il termine della registrazione). A quel punto nella gestione della registrazione dovrebbe essere presente l'evento con il messaggio riportato sopra e non dovrebbe essere stato registrato niente.
Nota: ieri ho ricevuto l'aggiornamento del firmware del TV (non ricordo esattamente la versione). Farò ancora una prova con questa versione e vi riporterò i risultati.
Grazie ancora!
Buona giornata!
Saluti.
in data 08-12-2016 12:36 PM
melkor1 ha scritto:Buongiorno e grazie per la risposta!
Grazie ancora!
Buona giornata!
Salve, anche io ho lo stesso problema con il mio 46h7000. In assistenza hanno cambiato la scheda madre senza però risolvere il problema. Se pianifico una registrazione questa avviene se la registrazione avviene dopo massimo un ora che ho spento la tv. Se invece la registrazione pianificata avviene dopo 4/5 ore o più da quando ho spento il tv non registra niente e compare il seguente messaggio sulla lista dei programmi registrati: "registrazione non riuscita. Impossibile registrare poiché l'ora pianificata e quella del programma non....".
Il messaggio termina così, chi può gentilmente essere d'aiuto?
in data 08-12-2016 12:38 PM
in data 18-09-2017 02:21 PM
Ciao,
ho un problema simile al tuo con un nuovo tv qe49q7famtxzt.
Tu hai risolto o hai gettato la spugna?
Ciao e grazie!
in data 25-09-2017 05:13 PM
in data 01-11-2017 12:21 PM
Ciao teni una smart tv samsung 49 pollici 4k, perfavore mi potreste dire come pianificare un programma? Grazie
in data 01-11-2017 12:23 PM
Ciao a tutti tengo una smart tv samsung 49 pollici 4k non so come registrare un programma mi potete aiutare grazie?
