Sluiten
annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Oorspronkelijke onderwerp:
QN95A modalità gioco e local dimming (problema serio)
(Onderwerp aangemaakt op: 19-01-2022 12:36 PM)
4045 Weergaven
Lex8989
Pioneer
Opties
Buongiorno,
in modalità gioco se l'attenuazione locale è impostata su standard oppure alta, l'attenuazione locale si comporta in modo abbastanza strano. Icone, sottotitoli e scritte in generali perdono luminosità, diventano pallidi e perdono il colore. Il problema è già stato segnalato sul forum di Samsung in lingua inglese:
https://us.community.samsung.com/t5/QLED-and-The-Frame/QN90A-game-mode-local-dimming-issue-when-set-...
Oltre a questo nel forum AVS tutti lamentano questo problema. L'ultimo firmware 1903 non ha risolto assolutamente questo aspetto. È possibile inoltrare questa problematica a chi di competenza in Samsung? Non è possibile che un TV di questa fascia abbia problemi di questo tipo. È possibile verificare questo problema e trovare una soluzione? Il TV viene commercializzato come adatto per il gaming etc. ma con questi problemi è tutt' altro che adeguato per giocarci. Rimango in attesa di un gentile riscontro.
78 Antwoorden
Nando91
Pioneer
Opties
è così che siamo tutti, non è solo la differenza tra standard e alto, la cosa più preoccupante è che se lo imposti su standard o qualcosa del genere, le icone, i menu e altro aumentano molto la luminosità nelle icone e nei menu o si spengono e via vedono colori spenti, e un altro problema che ha anche ps5 è il suono, a volte o quasi non riconosce il suono ed esce senza audio, dovendo riavviare la console o disattivare e riattivare la modalità gioco e così via siamo tutti uguali, se questo è denunciabile la verità...
Nosoy
Opties
Ho lo Stesso problema. Ho da qualche giorno un TV qe55qn90, ho notato che anche il mio TV, come molti altri segnalati in altre community Samsung e non solo, è affetto di problemi nell'impostare il local dimming o meglio nella sua tenuta. O meglio se lo imposto su alto, piuttosto che in standard, non vi è nessuna variazione all'immagine, non funziona proprio. Quindi è possibile scegliere solamente fra standard e basso, solo in questo caso è percettibile la variazione. Ho scelto standard, ma dopo un po' è come se  si autoimpostasse su basso ,  peggiorando di molto la qualità dell'immagine, luminosità, ecc... E pur scegliendo nuovamente standard o alto non apporta variazioni all'immagine. Bisogna intervenire con un reset elettrico per poter scegliere nuovamente fra standard e basso, alto non apporta variazioni, o togliendo la spina o tenendo premuto per qualche secondo il tasto di accensione del TV. Ma come è possibile che da mesi non si risolve questo problema a livello software? Volete segnalarlo ai reparti competenti? È assurdo su un TV di questo livello. Questa dovrebbe essere una delle caratteristiche principali per cui scegliere questo TV e non funziona. Penso sia un problema software che dovreste segnalare per futuri aggiornamenti, se mai ce ne saranno altri...
Members_MrP2lES
Opties
Ciao! Hanno risolto il problema con il locsl dimming? E' uscito l agg. 1904 di febbraio...
Cucaio78
Pioneer
Opties
No niente da fare...se vuoi risolvere il problema per quanto riguarda la console devi commutare l entrata in PC vedrai che la maledetta attenuazione locale non rompe le scatole.ciao
Nando91
Pioneer
Opties
In modalità PC non puoi cambiare la gamma da originale ad automatica, inoltre vedi meno nitidezza...
Cucaio78
Pioneer
Opties
veramente la nitidezza si regola e la gamma anche nel mio 80Q ho provato e non ci sono differenze nel tenere sempre la modalità game e switchare su PC...anzi i colori sono migliori e la luminosità rimane costante non facendo azionare l attenuazione locale.
Nando91
Pioneer
Opties
per me, non potendo cambiare la gamma, si vedono i colori saturi e non sembrano proprio dovrebbero essere visti nel videogioco
Cucaio78
Pioneer
Opties
ma parli del gamma BT.1886?
Members_MrP2lES
Opties
No aspettate forse state sbagliando. La porta che collegate la ps5 VA RINOMINATA su PC! E non in consolle! Quindi se rinominate la porta su pc e usate il local dimming impostato su alto, come va?? Il colore e' normale che rimane su nativo. E in hdr non rimane su BT 1886! giustamente!
Cucaio78
Pioneer
Opties
io se metto PC anziché console o playstation va bene basta mettere nitidezza su 10 o 12 ..
