in data 27-07-2020 07:18 PM
Salve, posseggo una TV samsung QE65Q9FNATXZT da un anno e qualche mese. La tele è andata sempre bene fino all'altra sera quando ad un tratto la TV ha cominciato a segnalare in loop "Cavo rete scollegato" e subito dopo "Cavo rete collegato". In casa non era stato toccato nulla, sono da solo ed ero davanti alla TV quando ha cominciato a dare queste notifiche. Attualmente risulta impossibile utilizzare internet perché continua a dare questo messaggio. A volte esce "cavo scollegato" e non da più segni di vita, altre volte funziona per qualche minuto poi di nuovo scollegato.
Ho effettuato i seguenti tentativi, tutti andati a vuoto:
A questo punto cosa mi dite?
in data 27-07-2020 07:24 PM
27-07-2020 07:38 PM - modificato 27-07-2020 07:39 PM
in data 27-07-2020 09:40 PM
Il firewall è disattivo, la TV ha sempre funzionato per un anno con i cavi CAT6 e la TV in camera funziona perfettamente con lo stesso cablaggio. Dovrei sostituire i cavi di un impianto che ha 3 anni, con quelli di categoria inferiore? Francamente non la ritengo una soluzione seria.... comincio a pensare che smar thub abbia qualche problema
in data 28-07-2020 11:16 AM
Il cavo LAN Cat6 va benissimo, non e' necessario sostituirlo con il 5E.
in data 28-07-2020 04:31 PM
sembra essere un problema diffuso, ora sto leggendo qui https://eu.community.samsung.com/t5/tv/qe55q7fam-tv-network-cable-disconnected/td-p/604006/page/3
in data 08-09-2020 01:38 PM
Anche io ho lo stesso problema su QE55Q85RATXZT anche dopo l'ultimo firmware update.
Nel mio caso la TV è collegata ad uno switch gigabit con un cavo lan da 30 cm. Ho prima usato un CAT5 poi CAT6 e infine CAT7, tutti di ottima qualità. Nel mio caso, i messaggi cavo di rete scollegato / cavo di rete collegato sono istantanei e si verificano randomicamente e solo una volta per sessione di visione. Sul router ho abilitato ip fisso e assegnazione automatica delle porte per la tv. Sarebbe interessante capire se si tratti solo di una notifica o se effettivamente la tv perda dei pacchetti alla visualizzazione della notifica, durante l'utilizzo non ho mai riscontrato alcun lag che mi facesse pensare a problemi di comunicazione.
in data 08-09-2020 04:34 PM
Cambiando router/switch sembra che il problema si risolva, io ho fatto solo una prova e poi lho collegata al wifi per il momento perché a breve arriverà la fibra ottica quindi cambierò apparati e li vedrò il da farsi
in data 09-09-2020 09:22 AM
Grazie per il consiglio ma non credo di fare alcun cambio alla mia rete. Impossibile che su uno switch 8 porte, l'unico dispositivo a dare problemi sia la TV. Al massimo potrebbe essere un problema del cavo o della porta ma il cambio di entrambi ha scongiurato questa possibilità. Per quanto riguarda il router ho un fritz 7590, con cosa lo cambio? Credo sinceramente dipendi dal sw della tv ma se invece dovesse dipendere da qualche problema di compatibilità con la rete cablata, vorrà dire che mi terrò questo problema.
in data 09-09-2020 10:55 AM
Ciao a tutti! 👋
@pinimo: confermi di non aver notato le stesse limitazioni con modem router diversi da quello abituale?
@Danilos: ovviamente non è nostra intenzione obbligarti a cambiare modem router, ma puoi almeno tentare momentaneamente la connessione verso un modem router alternativo?
Per entrambi, ricordate se il mancato collegamento è capitato effettivamente all'improvviso oppure in seguito a eventi hardware e/o software specifici?
Per esempio variazioni nell'impianto internet, aggiornamenti software anche del modem router, variazioni dei paramatri di linea attuati dal provider, ecc...
Ovviamente, per poter valutare ulteriori accertamenti più approfonditi, sarà sempre possibile dialogare con il nostro team tecnico Samsung Smart TV mediante numero verde o Live chat. 👍
Buona giornata,
Nicola_P
