in data 16-01-2020 10:59 AM
Ciao a tutti
ho un HT Onkyo che supporta solo HDMI 1.4, così per sfruttare il 4k e HDR della PS4 Pro l'ho collegata direttamente al TV con cavo Hdmi alta velocità, e ho collegato la TV all'HT con cavo ottico.
Il problema è che se sulla PS4 Pro imposto uscita audio HDMI-OUT->PCM l'audio è sincronizzato con il video, ma l'HT non riconosce il formato digitale Dolby, mentre se imposto HDMI-OUT->DOLBY DIGITAL o HDMI-OUT->DOLBY DTS il formato viene riconosciuto, ma c'è circa mezzo secondo di ritardo tra video e audio.
Sulla TV ho usato l'ingresso HDMI4 (ARC) invece degli altri 3 che non sono ARC.
Sull'HT posso solo ritardare l'audio di max 100ms, ma non posso andare in negativo come invece mi occorrerebbe, ma sarebbe comunque inutile perché se poi passo su ANTENNA TV l'audio è sincronizzato, sfruttando lo stesso cavo ottico.
C'è qualcosa sul Game Mode che può dare problemi?
Vorrei evitare di mettere un altro cavo ottico solo per la PS4.
Grazie
in data 17-01-2020 11:59 AM
Ciao Lideoit,
ti diamo il benvenuto in Community!
Il ritardo è particolarmente evidente anche impostando solo 100 ms? Tieni presente il fatto che il ritardo audio non può <<andare in negativo>> in quanto significherebbe che il suono viene addirittura anticipato, come se la sorgente non fosse il TV ma fosse l'HT.
Il fatto che il ritardo si verifichi solo su sorgente esterna può essere dovuto al doppio collegamento HDMI, col TV che fa da tramite tra i prodotti. Una possibile soluzione sarebbe quella di collegare l'HT direttamente alla PS4, cercando di evitare intermediazioni ulteriori.
In quel caso, tuttavia, dovresti cambiare il collegamento (PS4-TV) ogni volta che cambi sorgente (HDMI-Antenna).
Puoi comunque fare almeno un test, in modo da sciogliere eventuali dubbi.
Tienici aggiornati, ciao!
in data 17-01-2020 12:06 PM
in data 10-06-2020 03:39 PM
Ciao! Hai per caso risolto? Io ho lo stesso problema ma con Sky! Se impsoto Dolby Digital l'audio è in leggero ritardo rispetto al video nonostante abbia impostato a 0 tutti i ritardi nelle impostazioni. Con PCM invece nessun ritardo....sincorinizzazione perfetta ma suono meno "gradevole" per il mio orecchio!! Ho la tv Q80R collegata alla soundbar HW-Q90R tramite HDMI ARC e Sky collegato alla Tv tramite HDMI1.
in data 21-12-2020 09:10 PM
Ho lo stesso identico problema ps4 collegata con hdmi alla tv q90, e poi tv collegata all'amplificatore onkyo tramite cavo ottico. Sembra esserci un ritardo di trasmissione del segnale da parte della tv... qualcuno ha per caso risolto?
