04-09-2020 10:16 AM - modificato 04-09-2020 10:17 AM
Buongiorno,
ho problemi con l'aggiornamento automatico del tv, la procedura arriva alla fine ma al momento dell'applicazione mi viene dato un errore.
Il tv è connesso tramite wifi con rete 5Ghz e il segnale è buono, ho provato anche un ripristino del tv prima di aggiornare senza nessun risultato.
Volendo potrei provare di connettere la tv al router via cavo.
Potete aiutarmi?
Grazie
in data 07-09-2020 06:35 PM
Ciao Pippero71, benvenuto sulla Community Samsung,
ti confermo che può essere utile avviare l'aggiornamento collegando il tv alla rete LAN, al fine di escludere una momentanea instabilità della rete che non consente di completare l'aggiornamento.
Qualora non dovessi riuscire ad ultimare comunque la procedura, ti suggerisco di provare a effettuare l'aggiornamento con l'ausilio di un supporto USB (es. una Pen Drive) e un pc.
Prima di tutto, verifica che il codice modello completo del tuo tv sia UE55MU6500UXZT: puoi verificare questo dato dall'etichetta posizionata sul retro del pannello, accanto alla voce Model Code.
Se le tre lettere finali sono quelle indicate, puoi scaricare da QUI l'Upgrade File (USB type) ver 1280.5 (MULTILINGUA): All Windows.
Trattandosi di un eseguibile per Microsoft Windows, non dovrai copiare il file direttamente sul supporto USB, ma mandarlo in esecuzione in modo che il firmware venga scompattato su una cartella all'interno del supporto.
Prima dell'installazione sarà necessario formattare il supporto USB in FAT32.
Potrai quindi inserire la chiavetta nel televisore e avviare l'aggiornamento da:
Restiamo a disposizione!
Ciao
in data 08-09-2020 01:26 PM
Grazie della risposta, proverò di fare l'aggiornamento via cavo anche se la cosa sarebbe strana se funzionasse, il router è nella stessa stanza del tv a non più di 3/4 metri e un altro tv Samsung, ben più lontano in un altra stanza, ha fatto l'aggiornamento senza problemi. Collegando il cavo di rete al tv, devo fare qualche configurazione o disabilitare la rete wifi o si è già pronti per tentare l'aggiornamento?
Grazie
