Per amministratori: problema sek 2000 xc
(Argomento creato il giorno: 29-07-2016 07:58 PM)
540 Visualizzazioni
pansol1
Arrivo ora dal centro assistenza samsung! Allora la storia è questa:
Verso metà giugno guardavo la mia tv ,modello smartv f 8000 con sek aggiornato all' ultimo firmware, quando  la tv si spegneva da sola. Riaccendo la tv ma fa il giochetto acceso/spento. Stacco la spina, rimetto la spina, accendo tutto normale. Allora penso di effettuare un factory reset e tutto funziona perfettamente. Dopo qualche giorno si presenta lo stesso problema. Stacco il sek per vedere se è la tv. La tv si aggiorna al firmware ultimo e funziona alla grande, senza dare problemi. Rimonto il sek effettuando e ribadisco effettuando la corretta procedura per installazione, ma non si riesce a installare. Porto il sek in assistenza, viene provato su altri modelli predisposti e tutto funziona, si installa senza problemi . Deduco sia io che il tecnico dell'assistenza, che il problema è la scheda dove si collega il sek. Ora dato che il tv ha una estenzione di garanzia contatto  chi di dovere e prendo accordi per la riparazione. Tempo riparazione 25 giorni. Siamo al 23 luglio. La tv arriva ( mi sono dimenticato di dire che la tv è arrivata fino a Milano con corriere da Avellino). Il tecnico che ha riparato la televisione mi  dice che ha sotituito scheda madre, wifi, e altro, e si è raccomandato di collegare la tv con il sek inserito per non far aggiornare la tv con l'attuale firmware. Ho fatto come richiesto, aggiorno la lista dei canali, la tv si blocca, non funziona nessun tasto del telacomando. Per spegnere la tv devo staccare la spina. Accedendo la tv di nuovo fa il giochetto acceso /spento. Allora stacco il sek , accendo la tv e noto che il firmware della tv e ancora il vecchio tipo con la schermata MY tv dello smart hub. Parte l'aggionamento firmware e si aggiorna  al firmware ultimo. Provo a installare il sek ma la procedura si blocca quando il sek scarica il suo aggiornamento. Contatto Samsung  per un factory reset da remoto ma il risultato non cambia. Contatto il tecnico che ha sostituito la scheda per chiedere spiegazioni, e si arriva alla conclusione che il firmware attuale del f8000 crea qualche problema all'installazione del sek.Porto tutto al centro assistenza samsung della mia città (ormai è una questione di principio). Controlla, cerca di installare il sek  ma niente. Prova il sek su altri modelli, e funziona.
La questione questa:
ora ho il tv acceso che funziona benissimo ma il sek che  funziona su altri modelli nella scatola.La domanda che mi facco io è possibile che il modellof8000 non ha un firmware anche solo a disposizione dei centri assistenza per resettare il firmware attuale?
Possibile che devo mandare in assistenza il tv per sostituire di nuovo la scheda madre anche se funziona ,solo perchè non ha impostato il firmaware attuale cosi da installare il sek?
Domandate un pò ai grandi tecnici a vostra disposizione se c'è soluzione altrimenti che dire: VENDO IL SEK 2000 xc! E PURE IL TV.
8 Risposte
Saverio571
Ascolta. Il problema si aveva col fw precedente. Scarica l'ultimo fw dell'F8000 e vedrai che il se si installa.
Anche resettato il fw che hai con uno più vecchio il problema rimarrebbe. Aggiorna il fw dell'F8000. Se non lo trovi OTA scaricalo su chiavetta.
Saverio Casadidio
pansol1
grazie per l'interessamento Saverio57, ma come ho già detto il firmware attuale della tv e proprio l'ultimo descritto sul sito. Istallando il sek dopo che la tv lo riconosce, inizia a scaricare il firmware del sek e a volte si ferma al 10%, a volte al 60%, a volte allo 0%. Solo una volta e arrivato al 100%, si è spenta ma al riavvio a iniziato di nuovo il riconoscimento del sek.Purtroppo sono convinto che se non c'è modo di ritornare a un firmware inferiore la "scatoletta" la uso come fermacarte. Un fermacarte da quasi 300€. Tecnici Samsung ci siete?
Saverio571
Dimenticavo. Il fw da scaricare è l'1133 del 5 luglio.
Saverio Casadidio
Saverio571
Fai un factoring reset prima di installare il sek 2000. Col nuovo fw l'evo kit si installa
Saverio Casadidio
Saverio571
Il problema lo ha dato il sw 1132. Anche tornando ad un sw precedente non risolvi il problema. Sembrerebbe che questo sw vada a sporcare una zona di memoria che poi i fw precedenti non riescono a ripristinare.
Il sw 1133 risolve il problema ripulendo quella parte. Ma prima di installare il sek devi fare il factory reset.
Saverio Casadidio
pansol1
Ciao Saverio. Ho perso il conto di quanti factory reset ho fatto da quando la tv è ritornata dal centro assistenza. Ora il sek si trova al centro assistenza  per una ulteriore verifica su altri modelli, ma ti posso garantire al 100% non ci sono problemi al sek. Unica cosa che mi è venuta in mente da fare lunedi quando vado a ritirare il sek e fare un factory reset e avviare la tv con il sek senza fare la configurazione dello smart. Fatto questo, e confermando il fatto che il sek su altri modelli funziona, mi arredo, e vorrei tanto che qualche amministratore del sito contatti i grandi "geni" di casa Samsung per vedere se hanno una soluzione. Ma haimè...... utopia.
Grazie e appena procedo al tentativo ti faccio sapere.
Saverio571
Ripeto... su questa cosa del sek ne sono a conoscenza perché ho avuto il problema. Ho avuto anche il tecnico in casa e per ore abbiamo fatto prove assieme. So benissimo che il problema non è il Sek ma il sw 1032. Ti dico solo che senza sostituire la scheda madre anche mettendo un sw precedente il problema non si risolve. Questo perché probabilmente il sw ha sovrasceitto qualcosa in una sezione di memoria dedicata al Sek ma che è sul TV.
Come detto, con l'arrivo del sw 1033 il problema si è risolto. Ma ho dovuto fare il factory reset. Ripeto factory reset da menu service. Non reset da menu normale.
Comunque, col 1033 il problema è risolto. Come potre confermare droid che ha avuto lo stesso problema.
Saverio Casadidio
droid1
Voyager
confermo, stesso problema su f8000 e sek2000
risolto così
spento tv e staccata spina alimentazione quindi ho tolto sek2000  la cam e staccato disco usb
acceso tv e aggiornato f8000 al fw 1133.2 scaricato da web e messo su chiavetta usb
spento tv e subito riacceso con sequenza da telecomando standard samsung per accedere a menu segreto e lì ho fatto factory reset
installato sek2000 senza mettere ne cam ne disco usb
riacceso tv
opla'
Technology has the shelf life of a banana
