Con le cornici non funziona il sensore del Frame
(Argomento creato il giorno: 10-05-2024 01:08 AM)
318 Visualizzazioni
GPL1950
Salve. Ho visto che dopo il montaggio di una cornice sul televisore Frame, il sensore di presenza non funziona più come prima. Per far apparire l'immagine bisogna andare quasi a toccare il televisore altrimenti non si accende. Sapete se è un problema "normale" e se si può ovviare in qualche modo...?
Molte grazie
12 Risposte
CatsInTheCradle
La butto lì. Non è che hai applicato la cornice al contrario, per cui, c'è una posizione più trasparente dedicata al sensore che però si trova ora nel lato opposto?
GPL1950
Purtroppo no, perché la posizione è obbligata in quanto la cornice ha un incavo proprio per alloggiare il sensore che è posizionato sotto alla tv sul bordo inferiore all'angolo destro. È come se il seppur minimo spessore della cornice occludesse un po' la "vista" del sensore. Strano che Samsung non lo abbia previsto...
Riccardo_F
Ciao @GPL1950,
la situazione è estremamente insolita.
Sarebbe utile conoscere prima di tutto il codice modello esatto del The Frame in tuo possesso. Potresti indicarcelo?
Qui trovi i passaggi per verificarlo:
Potresti indicarci anche quali cornici abbia montato esattamente, magari inviandoci il link da cui hai effettuato l'acquisto?
Per concludere, sarebbe utile poter vedere delle foto del TV: ti chiedo di caricarle in risposta non appena possibile.
Verificheremo meglio la situazione: siamo a disposizione. Ciao!
Riccardo
GPL1950
Salve, dunque il the Frame è un 43" acquistato nello Shop 3 mesi fa, e la cornice è quella che mi è arrivata in regalo da Samsung. Questa è la foto: ho come l'impressione che lo spessore ( anche se minimo) della cornice non lasci tutto il "campo visivo" al sensore ( nella parte superiore, infatti per farsi rilevare bisogna andare molto vicino e in basso...)
GPL1950
Ecco le foto 20240511_144333_1000027608_1715431415.jpg20240511_144346_1000027609_1715431427.jpg
Veronica_F
Ciao GPL1950,
dalle foto allegate, risulta che il sensore sia "libero" e non ostacolato particolarmente dalla cornice: se ti è possibile, sarebbe utile provare a verificare se noti le stesse difficoltà provando nuovamente a rimuovere la cornice, al fine di capire se effettivamente è l'applicazione della stessa ad aver dato origine ad una minore sensibilità.
Inoltre, prova ad aumentare il livello di sensibilità dall'apposito menu delle impostazioni del tv, come suggerito a pag. 61 del manuale:
https://downloadcenter.samsung.com/content/UM/202402/20240216164112164/BN81-22795C-620_EM_OSNDVBEUB_...
Facci sapere.
Ciao!
Veronica
sommesepino1
Stesso problema, nonostante io abbia impostato la sensibilità al massimo. La cornice copre parzialmente il sensore, purtroppo.
sommesepino1
Qualcuno ha risolto? Grazie mille
Cornelia_L
Ciao @sommesepino1,
ti chiedo scusa per il ritardo nella risposta, facciamo del nostro meglio per dare un riscontro a tutte le richieste che giungono in Community, ma non sempre riusciamo a essere immediati!
Stai avendo difficoltà con l'utilizzo delle funzioni che sfruttano i sensori del tuo The Frame, dopo aver applicato una cornice? Prima di applicarla, il sensore funzionava regolarmente?
Il televisore è appeso al muro o poggiato su un mobile?
Al fine di poterti fornire supporto preciso, ti chiedo gentilmente di indicarmi il codice modello del TV The Frame che possiedi e quello della cornice che hai acquistato, se si tratta di una cornice originale.
Resto in attesa di un tuo gentile riscontro, grazie!
Ciao
Cornelia
