G9 Monitor halbe Sekunde schwarz, Bild wieder da. Kabel oder DP?
(Thema erstellt am: 09-07-2021 09:12 AM)
1456 Anzeigen
exciting
Navigator
hallo,
habe seit paar tagen einen G9 240 hz, modell laut info am monitor: LC49G93TSSUXEN.
und einen G9 120 HZ modell LC49RG94SSUXZG.
angeschlossen sind die beiden an einer 3090 karte.
bild und soweit alles super.
aber beim 240hz-ler  (nicht nur bei 240hz einstellung) is dann so, als würd er den dp-anschluss neu erkennen, für halbe sekunde schwarz, dann is wieder bild da und sieht einwandfrei aus.
kann das evtl am kabel liegen? /hatte gestern 2 probiert als ich monitor angeschlossen habe, weiss aber nicht ob die "top" sind.
bei der lieferung vom händler haben die beigelegten kabel leider gefehlt (reklamiert bereits) .
firmware-update hab ich noch auf die 8010-version gemacht auch, trotzdem das gleiche.
zur veranschaulichung, das ganze kurz in video dargestellt.
5 Antworten
Damian1011
Pioneer
Hey,
Es könnte sein das entweder das Kabel ein defekt hat oder an dem Gerät an dem du es angeschlossen hast du solltest also z.b. ausschließen das es am startgerät liegt(PC, Notebook oder oder oder) also die ersten Schritte die du ausprobieren kannst wäre mal ein anderes Gerät anzuschließen um zu schauen ob das selbe Problem an einem anderen Gerät weiterhin besteht und oder mal nach dem Gerät selbst schauen solltest ob viele Nutzer das selbe problem haben oder es sich um ein einmaliger fehler handelt
MfG Damian
exciting
Navigator
hab jetzt auch ein hochwertiges kabel angesteckt... ist auch hier so..
auf display port 2 sogar noch etwas mehr als auf display port 1.....
mit hdmi dagegen ist alles in ordnung, ist halt aber natürlich begrenzt auf 60 hz.
die grafikkarte wirft auf den anderen monitor einwandfrei ohne ruckeln das bild..
exciting
Navigator
auch komplette deinstallation grafiktreiber mit ddu, neuinstallation. immer noch
exciting
Navigator
auch an anderer grafikkarte probiert (onboard) mit dp-anschluss. auch das gleiche problem.
Zeuso89
Habe genau das gleiche Problem mit meinem G7, super nervig.
Hab auch schon ein nagelneues DP Kabel versucht, genau das gleiche Problem.
Firmware war alt, da trat das Problem auch auf. Mit der aktuellsten genau das gleiche
