op 28-11-2020 12:45 PM
Goedemiddag,
Ik heb een Samsung The Frame TV aangesloten op een HW-Q950T Soundbar middels de E-ARC aansluiting. Nu wil ik geluid van een andere bron (sateliet decoder) via Optische kabel naar de Soundbar brengen. Dit krijg ik echter niet voor elkaar, omdat als ik E-ARC aangesloten heb ik de optie D.IN niet in de source selectie van de Soundbar krijg (deze wordt dan vervangen door e-ARC). Ik heb elders op dit forum hetzelfde issue gelezen, maar dat was al weer lang geleden. Weet iemand of dit inmiddels is opgelost? Het zou toch moeten kunnen om e-ARC en Optisch beiden te gebruiken?
Alvast dank voor de reactie,
Aart
Opgelost! Ga naar oplossing.
op 10-02-2021 03:28 PM
op 11-02-2021 12:10 PM
op 11-02-2021 12:20 PM
Bij mij kan dat niet het probleem zijn. Ik heb meerdere opties geprobeerd:
op 11-02-2021 12:34 PM
op 12-02-2021 10:56 AM
Kijk eens naar het volgende topic, gaat over exact hetzelfde en hier werkt het wel: https://bit.ly/2OxlJCv
op 12-02-2021 03:25 PM
op 12-02-2021 03:36 PM
op 19-12-2021 05:35 PM
Goedendag allen,
Wij hebben helaas precies hetzelfde probleem, geen D-in mogelijk wanneer de hdmi eArc is aangesloten.
Nu een 55qn95 icm de q800t soundbar.
Echter, bij onze vorige combo de 55qn80 tv icm de q800t soundbar werkte het wel. We konden gewoon de ziggo box op elk gewenst kanaal zetten en zonder de tv aan te zetten het geluid over de soundbar krijgen via de D-in.
Nu met de 55qn95 (met one connect box) en alle instellingen precies hetzelfde als bij de 55qn80 krijgen we geen geluid meer zonder dat de tv aan staat tenzij ik de hdmi eruit haal of de optie eArc uitzet.
Hoop dat iemand een keer een oplossing tegenkomt. Dat de 2 signalen zouden botsen met elkaar geloof ik niet in gezien we het juist een hele tijd zo hebben kunnen gebruiken.
Mvg
Alex
op 21-12-2021 02:25 PM
Hi @Members_HtKgStW, goedemiddag.
Van mijn collega heb ik begrepen dat het D-In signaal verbonden is de HDMI-Arc aansluiting. Waarom dit met de andere TV wel heeft gewerkt is mij ook een raadsel. Om hier duidelijkheid in te krijgen ga ik dit ook voorleggen bij onze productspecialist en zodra ik hier een terugkoppeling op heb stuur ik je ook direct een berichtje.
Groeten,
Martijn
op 21-12-2021 03:52 PM
Goedemiddag,
Dat klinkt al een issue wat niet op te lossen is (D-In signaal verbonden aan de E-Arc) aansluiting. Ik hoor graag of dat ook inderdaad het probleem is. Dat zou ik dan overigens wel een erg slecht punt vinden van het topmodel van Samsung, dit had ik echt niet verwacht.
Groeten,
Aart
