S8 Plus Probleme beim Telefonieren
(Thema erstellt am: 28-04-2017 12:16 AM)
28858 Anzeigen
Matzy
Ich habe seid dem letzten Update extreme Probleme beim Telefonieren... GESPRÄCHSPAUSEN.. mein gegenüber hört mich für 5 bis 10 Sekunden nicht und ich ihn auch nicht, ausserdem ist des öfteren das Gespräch abgehackt es gibt manchmal knackende Geräusche oder es hört sich an als wäre die Membran von der hörermuschel defekt. Ähnliches Phenomen hatte ich beim s7 edge und das war nach einem Update behoben. In diesem Fall beschleicht mich das Gefühl das, das letzte Update dieses Problem ausgelöst hat. Bitte um Hilfe was ich da tun kann. Ich hab hier ein Top Telefon und kann nicht vernünftig telefonieren 😢
43 Antworten
AgentStrutz
Mastermind
Hallo Matzy,
manchmal kann es ja ganz hilfreich sein, mal die Ohren auf Durchzug zu stellen. Bei deinem Samsung Galaxy S8+ soll das natürlich nicht sein.
Ein allgemeines Problem dazu ist uns nicht bekannt. Versuche daher einmal folgende Schritte:
  1. Starte dein S8+ neu.
  2. Teste eine andere SIM-Karte in deinem Smartphone.
  3. Starte dein Gerät einmal im "Sicheren Modus" und überprüfe, ob deine Telefonate dann pausenfrei verlaufen. Du gelangst in den Modus, indem du während eines Neustarts die "Lautstärke-Taste leiser" gedrückt hältst. Dein Telefon informiert dich durch das Erscheinen der Meldung "Sicherer Modus" unten links auf dem Bildschirm, dass dieser nun aktiviert ist. Läuft dann alles wie es soll, stört eine nachinstallierte App deine Telefonate. Es gilt dann, diese ausfindig zu machen.
Lass die Community gerne wissen, ob du nun wieder ungestört telefonieren kannst.
Viele Grüße
MarinaM
Ich bin gerade kaum in der Community unterwegs. Schreibt mir daher bitte keine Privatnachrichten - ich werde nicht zeitnah darauf antworten können!
Matzy
Vielen Dank für die Schnelle Antwort!
Ich habe in den Sichheren Modus gebootet... und ja, ich glaube das das Telefonieren Problemlos funktionierte. Im Normalen Modus war das Problem dann wieder da. Auch nach dem ich sämtliche Apps deinstalliert habe ist das Problem noch immer da. Selbst nach den letzten Update, war keine Verbesserung zu merken. Mir fallen dann noch die rotstiche in den edge kanten auf ohne den blaufillter aktiv zu haben. Somit gab es keine positiv nennenswerte Effekte seit dem Update. Auch finde ich es zu alle dem Schade das Samsung keinen S-Pen für die S8 Plus version anbietet vorbei das kein nennenswertes Problem darstellt. Aber das Telefonieren mit Störungen und der Rotstich an den Seiten ist sehr störend und ich hoffe auf eine Zeitnahe Lösung. Ich hoffe nur sehr, das ich kein Montags Gerät erwischt habe das weil man im allgemeinen behauptet das diese Geräte fehlerhaft sind 😉
Ich hoffe sehr das diese Probleme nötigenfalls mit einem Update behoben werden können. Dabei ist das S8 Plus ein sehr Gelungenes Smartphone was meine Wünsche zufriedenstellt. Wenn alles Irgendwann funktionieren sollte, hat Samsung hier ein Smartphone geschaffen, was fast keine Wünsche mehr offen lässt! Was kann ich eigendlich tun, damit Samsung Weiß, das ich Probleme habe die Vermutlich Firmware bedingt sind, damit Sie gegebenenfalls etwas dagegen tun können?
Matzy
Ich habe durch experimentieren in den Anzeige Einstellungen den Rotstich in den Edge Seiten von meinem S8 Plus fast weg bekommen in dem ich bei Anpassungsfähige Anzeige bei den RGB das Rot um die häfte reduziert habe und unter der darunter liegenden Funktion, Bildschirmseiten-Farbbalance die Einstellung auf Farbtemperatur Kalt eingestellt habe. Im Anschluss errechnet das Betriebssystem dann den besten Wert. Ich habe dennoch einen Vorschlag für ein Samsung Update:
Es fehlt die Möglichkeit, die Bildschirmränder mit den einzelnen RGB Farben zu regulieren... dann kann man nämlich Problemlos Rot entfernen ohne Den Bildschirm bzw. Die Seiten im Kalten Farbtemperatur Modus nutzen zu müssen. Es wäre eigendlich ein Optmales Farb System Menü, wenn Bildschirm und Seitenbildschirm untereinander eingestellt werden könnten mit Kalt und Warm Einstellungen Sowie getrennter RGB Kalibrierung eingebettet im System Anzeige Menü...
AgentStrutz
Mastermind
Hallo Matzy,
da Telefonieren im "Sicheren Modus" funktioniert, muss sich ein Schlingel gut verstecken, wenn du schon so viel gelöscht hast. Leben sollst und musst du damit nicht. Wenn du manuell nichts findest, kannst du dein Galaxy S8+ auch immer noch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Sichere aber zuvor deine Daten mit Smart Switch.
Vielen Dank auch für das Teilen deiner Lösung für die Anzeige. Genau das hätte ich dir auch geraten. :manvery-happy: Deinen Verbesserungsvorschlag leite ich gerne weiter.
Viele Grüße
MarinaM
Matzy
Nochmals herzlichen Dank für die Antwort und die Vorschläge!
Ich habe das S8+ gestern auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und das Problem mit dem Telefonieren ist mit System Apps ohne Daten und App Wiederherstellung noch immer da... also leider kein fremder Schlingel der da für Unruhe sorgt... vielleicht doch ein BUG im System?! Auch das mit dem Rotstich an den Seiten ist weiterhin fürchterlich. Es geht nach meinen Einstellungen wie ich es Beschrieben habe zwar weg aber durch die hohe Kälte Farbtemperatur geht es dann gewaltig auf die Augen und strengt Sie sehr an. Den Blaufilter kann man getrost weglassen... dann ist alles Rot das mag ich überhaupt nicht. Auch Frage ich mich h was mit Bixby los ist... es gibt ein Paar Möglichkeiten, abee zum Sprechen bekomme ich Ihn einfach nicht. Stattdessen habe ich den Google Assistenten den ich nicht wollte. Bixby war einer der Kaufgründe für das S8 Plus und nun Stelle ich mehr und mehr Probleme Fest am S8 als man erwarten sollte. Mache ich was falsch bei Bixby? Ich hoffe wirklich nach Telefonproblemen, Rotstich und Bixby kommen keine weiteren Probleme sonst ist meine Freude bald vorbei. Grundsätzlich ein wirklich schönes Smartphone aber mit doch erheblich Vielen Startschwirigkeiten. Ich weiß bald nicht was ich noch Run kann... sind noch weitere Korecktur Updates geplant?
FabianD
Hallo Matzy, du sollst natürlich weiterhin viel Freude mit deinem Samsung Galaxy S8+ haben. Daher kannst du gerne mal den Remote-Service kontaktieren. Hierbei schaltet sich ein Kollege auf dein Smartphone und überprüft gemeinsam mit dir die Telefon-Einstellungen. Und wenn er schon mal da ist, hilft er dir auch gerne, die Farbbalance deines Gerätes deinen Wünschen entsprechend anzupassen. :smileyhappy:
Wenn du aus Österreich kommst, findest du hier weitere Infos zum Fernwartungs-Service. Bist du aus der Schweiz, kannst du dich hier über die Fernwartung schlau machen.
Wie ich deiner Beschreibung entnehme, geht es deinem Bixby aber gut. Auf der Übersichtsseite "Hello Bixby" kannst du zum Beispiel Themes auswählen, Termine, Erinnerungen, Samsung Health Daten oder Nachrichten sehen. In der Kamera lässt sich links unten auf das "Auge" tippen, um Bixby zu starten. Damit kannst du Bilder suchen, Text erkennen oder nach Anbietern eines Produktes suchen. In Zukunft wird außerdem noch ein intelligenter Sprachassistent hinzukommen. Also bitte wundere dich nicht, dass Bixby bislang noch nicht mit dir spricht. :robotwink:
Ich bin aktuell außer Haus. Wendet euch bei Fragen bitte an meine Kolleg*innen.
wormeck
Hallo Matzy,
tröste Dich Du bist anscheinend nicht allein mit Problemen beim telefonieren. Ich habe auch das S8 Puls und muss feststellen das bei annehmen oder führen von Telefonaten die Verbindung zwar aufgebaut wird aber der Gesprächspartner ist nicht zu hören.
Erst nach einem Neustart funktioniert das Gerät für einige Zeit wieder. Da ich das Gerät beruflich nutze ist es sehr ärgerlich und indiskutabel.
Matzy
Hallo, auch wenn dies alles wenig erfreulich ist, so bin ich doch Froh nicht der einzige zu sein der genau diese Symtone mit seinem S8  bzw. S8+ hat wie ich, da dieser Fehler am Anfang nicht Auftritt und im Sicheren Modus ebenso wenig... gehe ich ganz Stark von einem Systemsoftware Fehler aus. Ich befürchte das mir nichts anderes übrig bleibt als ab zu warten und auf ein schnelles Update zu hoffen was diese Fehler hoffendlich Bald beseitigt. Mir wurde heute eine Möglichkeit von Remotezugriff gemacht wo sich jemand von Samsung aufs Handy einklinkt und Fehler sucht bzw einstellungsfehler ausschließt. Ich denke das ich das aus Verzweiflung bald versuchen werde... vielleicht hilft es ja.... Danke für die Info... nun weiß ich das es wohl kein einsames Problem ist, sonder ein Bug.
DavidB
Hallo wormeck,
hast du dein Samsung Galaxy S8+ mal mit einer anderen SIM-Karte getestet?
Außerdem könntet ihr beiden uns noch sagen, bei welchem Netzanbieter ihr seid. Das wäre hilfreich.
