Galaxy S8 lädt nur noch wenn es ausgeschaltet ist über kabel
(Thema erstellt am: 28-10-2018 02:28 PM)
12698 Anzeigen
Dadas025
Hi Mein S8 lädt nicht mehr über Kabel wenn ich es anschließe. Wenn ich Ihn ausschalte erst dann ladet er auf.  Mit
( orig.Kabel ) Es ist ein Meldung zu sehen wenn ich den screen runter streiche. Android System ;verbundenes Gerät über USB laden . Es gibt weitere USB optionen wie zb. Bilder übertragen oder Verbundenes Gerät über USB laden oder  Dieses Gerät laden. Usw  ich vermute das es zusammenhängt mit dieser Einstellung allerdings tut sich nichts wenn ich versuche Änderung vorzunehmen . Bin langsam am Ende mit mein Latein könnt Ihr mir helfen Lieber Community
MfG
6 Antworten
AshuraMuto
Samsung Members Star ★★
Gerät schon mal neu gestartet?
Ansonsten auch mal die Ladebuchse anschauen ob sich dort eventuell Staub angesammelt hat
Auch das Testen eines anderen Netzteils bzw. Kabels kann mal versucht werden, um einen defekt dort auszuschließen.
Alternativ kann  man noch versuchen den Cache zu bereinigen oder das gerät mal auf Werkseinstellungen zurück zu setzen.
Bzw. auch eine andere Steckdose mal testen. Wird eventuell eine Steckerleiste verwendet? Dann kann auch dort ein defekt vorliegen, oder bei älteren Stromleitungen im Haus kann auch die Steckdose an sich einen defekt haben.
Sollte das alles keine besserung bringen sollte das Gerät von einem autorisierten Partner auf Hardwaredefekte überprüft werden.
Dadas025
Habe alles probiert Ladekabel Steckdose alles in Ordnung. Nach einem Neustart fängt es an zu laden. Diese Meldung dürfte nicht kommen es ist nichts angeschlossen. Kann es damit zusammenhängenScreenshot_20181028-153341_Settings.jpg
DavidB
Diese Meldung kommt eigentlich nur, wenn du das Gerät an einen PC anschließt. Machst du das oder hängt es an einem Ladegerät?
Dadas025
Diese Meldung ist immer da ohne das ich es anschließe pc oder dergleichen.  Gibt es eine Möglichkeit diese Einstellung umzustellen . So das es wieder normal ladet . Das ist schon komisch die ganze Geschichte.
Danke für die Hilfe bzw Antworten
JudithH
Hallo Dadas025,
Das ist wirklich extrem seltsam.
Daher empfehle ich dir, mal unseren Remote-Service einen Blick auf die Einstellungen bei deinem Samsung Galaxy S8 werfen zu lassen.
Wenn du aus Österreich kommst, findest du hier weitere Infos zum Fernwartungs-Service. Bist du aus der Schweiz, kannst du dich hier über die Fernwartung schlau machen.
 Halte uns gerne auf dem Laufenden, was die Kollegen herausfinden.
Schöne Grüße
JudithH
Urlaub
Samsung Members Star a. D. ✰✰
Resete mal die USB-Settings.
Einstellungen >Apps >3 Punkte >Systemanwendungen anzeigen >USB-Settings >Speicher >Cache leeren, Daten löschen
