Samsung Galaxy S20FE 5G: Kein Empfang und Flugmodus Probleme nach Ladebuchsenwechsel
(Thema erstellt am: 19-02-2024 08:40 AM)
2488 Anzeigen
CArslan
Ich stehe vor einer Herausforderung mit meinem Samsung Galaxy S20FE 5G, bei dem ich kürzlich die Ladebuchse ausgetauscht habe. Nach dieser Reparatur ist der Mobilfunkempfang verschwunden, und das Gerät zeigt lediglich das Symbol für keinen Empfang an. Zudem scheint der Flugmodus teilweise aktiv zu sein, obwohl er nicht als solcher eingestellt ist.
Bisherige Lösungsversuche, die leider nicht zum Erfolg geführt haben, umfassen:
  • Gerät neustarten
  • Software auf den neuesten Stand bringen
  • Erneuter Austausch der Ladebuchse
  • Austausch des Koaxialkabels
  • Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen
  • Löschen des Cache-Speichers
  • Reparatur der Apps
  • Durchführung eines kompletten Werksresets
Trotz dieser Maßnahmen funktioniert das Gerät bis auf den Mobilfunkempfang einwandfrei. WLAN und Bluetooth sind nicht beeinträchtigt. Bei Einlegen einer SIM-Karte wird der SIM-Pin abgefragt, nach dessen Eingabe jedoch keine Verbindung hergestellt wird. Es gibt Hinweise darauf, dass möglicherweise der Mobile Power Radio nicht korrekt aktiviert ist.
Ich suche nach Ratschlägen oder Erfahrungsberichten, die mir helfen könnten, dieses Problem zu lösen, ohne das Mainboard austauschen zu müssen. Jeder Hinweis oder jede Empfehlung wäre sehr hilfreich.
#SamsungGalaxyS20FE #Mobilfunkprobleme #KeinEmpfang #ReparaturTipps #Ladebuchsenwechsel #FlugmodusFehler #DIYHandyReparatur #SmartphoneReparatur #TechnikHilfe #HandyWartung #Netzwerkeinstellungen #HandyProblemlösung #MobilfunkNetz #SIMKartenProblem #SoftwareUpdate #HandyNeustart #CacheLeeren #KoaxialKabel #HandyZurücksetzen #MobilfunkReparatur #SamsungReparatur #SmartphoneDIY #TechnikSupport #HandyHilfe #MobiltelefonTipps #ElektronikReparatur
7 Antworten
osnix
Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als nur das Smartphone erneut aufzumachen und zu überprüfen, ob die Antenne zum Mainboard richtig verbunden ist oder beschädigt wurde.
WernerM
Mastermind
Auf dem Flex Board sind zwei Antennenanschlüsse. Vielleicht sind die Stecker vertauscht oder die "Käbelchen" haben Schaden genommen. Eventuell hat sich einer der Stecker auch wieder gelöst. Du wirst, wie @osnix schon geschrieben hat, nicht darum herum kommen, das Gerät wieder zu öffnen.
Zeichenfolge
Konntest Du schon eine Lösung für Dein Problem finden? Habe ebenfalls das USB Board ausgetauscht und nun exakt das gleiche Fehlerbild.
Delbert1
Ich hatte das gleiche Problem auch. Als ich dann herausfand, dass es eine S20 FE und eine S20 FE ->5G <- Ladbuchse gibt, die beide problemlos ins Gerät passen, war das Problem durch das Einsetzen der richtigen Hardware behoben.
Siegurd
Wo hast du die S20FE 5G Ladebuchse bekommen?
Siegurd
Danke
